Есть у меня тут пара маленьких платок - MSI 865PEM2-ILS (i865PE) и Abit IS-10 (i865G). Неплохие платки, MSI даже Prescott поддерживает (с Abit'ом непонятно - на одном сайте написано, что "да", на другом - ничего не написано, а на моей плате ещё к тому же один канал стабилизатора не распаян
Платы очень хороши для сборки маленьких мультимедийных компов (один я уже на MSI собрал другу, жалко отдавать теперь...
Теперь, собственно, "внимание: вопрос"
MSI позволяет менять FSB - но частично: при 100, например, до 132, при этом делители, как их не ставь, выставляются криво, встроенный звук не работает... При том эта плата прекрасно работает при FSB 200 (c P4 2,4C). "Разгонная" программа от MSI с этой платой вообще не работает.
Abit ещё веселее - никаких настроек нет (они так со всеми mATX платами поступают
), есть только джампер - VCORE norm или +0,1 V - первый раз такое вижу
Обидно, есть пара хорошо гонибельных Celeron'ов, а тут такая подлость...
Посоветуйте, пожалуйста, стоит с этими платами бороться, или пусть живут (гарантии на них нет, покупал уценённые - Abit вообще за 30 с чем-то
И ещё один вопрос - какую из плат посоветуете оставить себе?
Во-первых, у MSI несколько разных разгонно-мониторных программ (не то две, не то аж три), попробуйте их все...
Во-вторых, стоит попробовать CPUFSB/SoftFSB (во второй даже редактор клок-генераторов есть)...
В-третьих, оставлять в данной конкретной ситуации посоветовал бы все-таки MSI (из-за гарантированной поддержки Прескотта), особливо, если он все вышеописанные "измывательства" достойно пройдет...
И в-четвертых, заодно могу предложить два брендовых десктоповых корпуса под P-4 mATX (Hewlett-Paccard), с весьма качественными БП (при своих 180Wt спокойно тянут ABIT BX133-RAID с Cel-Tual 1400@1700 + HDD + DVD/CD-R/RW), давно хочу куда-нибудь пристроить (в лавке сдуру купили)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо! Попробую обязательно. MSI мне самому боьше нравится, но вот видео нет у неё (сейчас какая-нибудь старая плата со встроенным видео гораздо полезнее "голенькой", верно?)...
Знаю эти корпуса, все такие безотвёрточные - классная штука. Недавно такой (чуть покоцанный внутри) на комке купил - но пришлось отдать одному другу... На старую работу 2 таких новеньких покупал в уценёнке (только без логотипа HP) - один ещё в запасе есть. Если недорого - взял бы себе лично с удовольствием.
Ухожу в личку с вопросом "А что такое недорого?"...
А если к теме вернуться: BIOS у таких плат править бесполезно, правильно? Или просто нужна квалификация (у меня её нет, а тем, у кого есть - неинтересно этим заниматься
Та, что у меня есть, называется Fuzzy Logic 4, а других я там не приметил... :oops:
. Я его скачал, только пробовать лень - надо будет сначала в BIOS всё поставить по умолчанию. Иначе он (софт этот) вываливает целую кучу сообщений об ошибках. Да и зачем он нужен?...
Кстати, где на сайте MSI можно найти оставшиеся две программы разгона?
Кстати, недавно и Asus такой софт забацал, чтобы, видимо, от Гигабайта не отстать
Да там, в общем-то, и править-то нечего - только, если есть, и это имеет смысл, вскрыть залоченные опции, да по мере необходимости интегрированные модули БИОС набортовых устройств обновлять (РАЙДов, видео, и т.п.)...
Программы можно/нужно искать здесь и на FTP, если на последний удастся попасть (то пускают анонимных юзеров, то нет)...
А про Асусовский софт я недавно видел какую-то статейку, не очень помню где, кажется на Хоботе...
