Добрый день всем!
Столкнулись со следующей проблемой.
При попытке установить плату видеозахвата для цифровой системы видеонаблюдения VideoNet - полный "отказ" системы - не видит Винда плату, хоть стреляй!
Материнка от БИОСТАР, на VIA-шном чипсете. Микро АТХ.
При установке этой же платы в материнку на чипсете от ИНТЕЛ - все определяется корректно, запуск проходит нормально. Система на двух машинах стояла одинаковая - XP SP2.
Если кто-то сталкивался с подобным - отзовитесь. Интересует железо, которое правильно работает с подобными вещами. Да и неудачные случаи тоже интересуют (для статистики).
Дилеры VideoNet пытаются навязать "свое проверенное" железло, не разглашая конфигурацию, но цена при этом...![]()
На сайте www.videonet.ru есть РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЖЕЛЕЗО, но там, в основном, все ASUS.
PCI-пространство подопытной платы - в студию.
P.S.Был когда-то "шедевр" о совместимости видеонаблюдения с VIA, жаль не сохранился.
Открытая книга: icbook.com.ua
...угу, понял, отпишусь...просто ТОТ системник дома, а я на работе
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Сходил на сайт - а какая именно плата (модель)?
И вообще, что видно в Craig'овской PCI.EXE из ДОС? members.datafast.net.au/dft0802/
Ну, и что видно в Win?... К примеру Everest'ом тем же, или той же PCI32 (ссылка выше).
А кому счас легко...
Некогда у нас закупали компы специально под наблюдение- так брали исключительно на интеловских чипсетах- мол, производитель гарантирует совместимость тока с ними...- похоже это характерно для многих плат захвата, вот тока никто не пишет почему.
...прошу прощения, но до осмотра характеристик "неправильного" системника дело не дошло из-за нехватки времени
. Если навскидку, по памяти, то там: микро-АТХ мамка от БИОСТАРа, поддерживает процессоры от 533 до 1066, ДДР-2 533-я (512 Мб), есть встроенное видео, но в PCI-Ex слоте стоит RADEON HD 2400, винт SATA на 500 Гб, проц - Celeron 420. Мамка на чисете от VIA, ЮМ - V8235 (если не ошибаюсь). Встроенные звук и сеть.
Есть ли статистика по совместимости с видеокартами? Имеется в виду, что лучше ставить: Radeon или GeForce?
А насчет чипсета, Интел или кто другой, тоже озадачен - какая разница для системы? Драйвера ведь в любом случае прилагаются и должны верно работать...Ан неть...По нашим практическим установкам - 100% машин собирались на чипсетах от Интела. Правда, одни из наших поставщиков говорили, что система МОЖЕТ работать на чипсетах N-Force. Надо бы попробовать...
А какая именно карта захвата из их линейки?
и на чём собрана?
у меня проблем с обычными bt878 и saa713x не было ни на Интеле, ни на VIA
...плата видеозахвата собрана на 4-х чипах SAA 7134HL и один большой чип S21152BB.
Далее. Имеется плата ILDVR 3000H4C4(R). Не работает на машине с интеловским 865-м чипсетом. Драйвера шли в комплекте с платой. После установки выводит сообщение, что "данное оборудование установить не удалось". Саму плату система определяет как мультимедиа аудиоконтроллер. На сайте www.ildvr.com нашел ссылку на российских дилеров.
На сайте есть интересная информация, но обновленных драйверов нет.
Созванивался с поставщиком - он рекомендовал переустановить систему. Но она и так почти "с нуля." Сижу, экспериментирую..
уже теплее
стандартный мост PCI-2-PCI
и на внутренней PCI шине 4 чипа захвата......поперетыкайте его по слотам
и поиграйтесь с раздачей прерываний....
может и просто питания не хватает
...повторюсь с вопросом по видеокартам...
Что предпочтительней ставить: ATI или NVidia?
Конфликты из-за видеокарт замечены были?
...Закупали компы с ATI'шками- такие рекмендации были, вот такие у них карты были.
