Плата видеокарты Point of view GF 9600GT 512Mb (РЕШЕНО)
Видеокарта поступила в аварийном состоянии с пояснением, что при запуске компьютера срабатывает защита блока питания. При беглом первоначальном осмотре как бы выгорели в КЗ верхние MOSFETы в каждой фазе преобразователя питания GPU. После их выпаивания с удивлением обнаружил, что они в "порядке". Оказалось короткое замыкание во внутренних слоях платы с выгоранием в "уголь" достаточно приличного объема. КЗ было устранено путем выпаивания разъема дополнительного питания и послойного препарирования платы с одновременным выскребанием угля и прокладыванием проводов вместо выгоревших дорожек (которые просматривались). Теперь в сухом остатке следующее: питание GPU не вырабатывается. На верхние MOSFETы дополнительные 12 вольт поступают. Контроллер двухфазного питания GPU молчит. Микросхема на плате U506 в 24 пиновом корпусе (типа LQFP24 - квадрат по 6 ног на каждой стороне) с маркировкой "CH=AF D0Y". Что представляет этот контроллер в смысле даташита пока не нашел. Питание ни на одну ногу контроллера не поступает. Разрешение подачи питания для контроллера собрано на россыпи транзисторов Q501,Q502, Q503 и диоде D501. Для правильного функционирования этой схемки как бы обязательно присутствие 12 вольт с разъема PCI-E и 12 вольт дополнительного питания. Но с транзистора Q503 до контроллера U506 12вольт не доходят. Эта дорожка вероятно выгорела до того как могла быть замечена мной при препарировании платы. По большому счету интересует ответ на один вопрос: истинная маркировка контроллера питания GPU для получения даташита. Заранее признателен.
poddel писал(-а):
CH=
May be CJ=, CK=, CL=, CB= ?
маркировка такая, как указано по тексту в две строки:
CH=AF
D0Y
И, что, есть толкования для CJ=, CK=, CL=, CB=.
Если есть, то поделитесь.
Толкования - RT8205.
Признателен за толкование. Даташиту на RT8205 уже посмотрел. К сожалению цеколевка не попадает.
Имеющиеся "живые" дорожки на плате дают иную цеколевку.
Так, по первой фазе: 1 - затвор верхнего транзистора, 23 - затворы двух нижних транзисторов;
по второй фазе: 18 - затвор верхнего, 20 - затворы нижних. И как бы есть ощущение, что КЗ где-то в районе контроллера еще остается.
Наблюдается это в том, что как бы слишком много ног контроллера контачат на землю (около пяти).
Да и к тому же RT8205 имеет два раздельных канала. Можно поглядеть в сторону RT8805, но там нестыковка по одному из UGATE'ов - не 1-ый вывод, а 2-ой. 1-ый - это PHASE1. По второй фазе совпадает.
Спасибо за совет. Я просмотрел сайт производителя Richtek. Как бы очень похоже что это RT8807 A/B.
Скажем так, контрольные точки цеколевки совпадают. А правильное название корпуса WQFN-4x4-24.
В ближайшие дни дойдут руки до карты. О результатах проинформирую.
Сегодняшним днем дошли руки до карты. Контроллер преобразователя по сути и есть RT8807 A. Восстановил недостающее питание для самого контроллера. Ощущения о наличии КЗ вблизи контроллера стали явью. Сделал тупо: выжег подачей 12 вольт, уголь выскреб. Карта стартанула. Осталось причесать провода, залить PLASTIKom и поставить на тест. Но это завтра-послезавтра. Тема закрыта. Приятно осознавать, что сообщество людей всегда добивается большего. Надо больше общаться, так сказать.
кто подскажет номинал конденсатора С1 на этой видяхе. находится между слай коннектором и стенкой, которая к корпусу крепится. На обратной стороне от чипа.
