Плата P5KPL-VM Не работают USB
На плате P5KPL-VM rev.2.01G не работают USB порты (задняя и передняя панель). Питание +5V есть. В чем может быть дело?
Перенес в Песочницу.
давайте разберемся
Массу немного не оттуда брал, извините. В общем, при подключении USB флешки или картридера на этом USB, куда подключено, D+ (это 3-й контакт) есть +3,2V
Я вроде говорил, что надо сделать это самое, но замерить напряжение на контакте питания, а не линии данных?
При подключении USB флешки питание +5V так и есть, а на D+ +3 v
У меня идеи кончились.
Я понял. Спасибо. Отдам в ремонт, пусть за 1000р. перепаяют южный мост.
Сильно греется обвязка справа от разъема PCI видеокарты даже при выключенной мамке, микросхема квадратная, транзистор., за что они отвечают?
А все микросхемы или квадратные или прямоугольные. Не додумались производители в круглых или треугольных корпусах ставить на МБ.
Вопрос подразумевает наличие у всех на столах точно таких же плат или хрустального шара.
А ведь правы ребята с remont-audio.net. Если уж познания настолько низкие - может отдать в ремонт тому, кто понимает? Ну или поставить USB контроллер.
