Можете ли помочь в таком вопросе, учитывая, что я отношусь к группе "Кто ничего не понимает..."
. Я приобрел уже переделанную под туалатин плату ASUS CUSL2 (кстати. коппермайн тоже работает), где переделка, как я понял, заключалась в изолировании AJ3 и AN3, изолировании AK4 и соединении его с AN11.
1. В этой плате предусмотрена регулировка Vcc в BIOS SETUP. Но она не работает, а монитор напряжений показывает все время 1.33V (по крайней мере, когда я пытался поставить 1.4, больше не рискнул). Возможно ли опять задействовать программную регулировку? Или хотя бы поставить 1.4?
2. Можно ли в таким образом переделанной плате перешивать BIOS ?
Заранее большое спасибо.
make install при компилировании можно делать только в Шапке/АСП Лин. Да и время на него смешное тратится :о))
А вот wine сколько компилится? :о))
У меня это всегда печально дого ::))
Да, а вот выдёргивать контакты довольно сложно...
Тем более, что не на переходнике сие...
Интернетчики интересуются Есть ли жизнь в оффлайне? Если бы можно было спросить, к примеру, у кита, есть жизнь под водой, он ответил бы, что е
Не надо ничего выдергивать. Просто подходящий по диаметру кембрик надевается на изолируемые ноги, а гнездо под него слегка рассверливается0, чтобы нога в кембрике туда влезла.
Я уже сегодня в другой теме давал ссылки на фотографии переделанных процессоров.
Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же, как и между Государем и Милостивым государем...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
у мну тож CUSL2-c с Сel Tual 1000 сразу напруга нехотела регулироватся стояла 1.3 чоб в биосе неставил вылечелося заводкой на AN3 VTT через резюк 500 Ом
на 1500 остановился при Vcore 1.65
хотя сначала просто замкну нужные виды наглухо (м статью романа попеределке)и проверел на разгонябельность
"Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же, как и между Государем и Милостивым государем..."
Да в этом-то я разбираюсь. И слышал, что можно изолировать. Но как-то мимо ушей всё проходило :о)
О напруге. Как мне кажется, она вообще в БИОСе не меняется. Безобразие. А без разгона и поднятия напруги нормально всё работало?
Вы прикинте! Нашёл уже деньги, ходил по фирмам, искал проц... А потом выяснил, что денешки вытащили в универе из папки (чёрт дёргнул туда их покласть, да забыть о них). Стоило на пару минут оставить папку, как один мудак её сватил, да к себе в каморку... Типа, "а вдруг бомда?"
После этого денег я больше не видел
Так и не купил я проц
Купил Сел 1200
Вогнал. Думал, уже ничего не заработает, так раскурочил =)
Сначала проигнорировал соединение AK4 с vvt
даже просто иксы не поднимались! Лишь консоль. (это при том, что у меня fluxbox, а не КДЕ грузится по дефолту)
Замкнул оные. Тесты меня порадоваои =))
Вот. Но иногда тест 3d mark 2000 вылетает при проверке
Зато под 4000 штуки выдаёт условных очков (и это при tnt2!)
Я ещё два vvt еу замыкам (g)
Может из-за этого некая нестабильность в 3Dmark-e?
Питание сразу поставило в ~1.488 (1.5) вольта.
Думаю, это нормально.
Иногда в прохождении пост показывает 800 МГц! (как правило, когда холодным комп врубаю)
Шину пустил на 110 МГц (1320). Вроде всё стабильно пашет и перегревов нет, несмотря на пониженные обороты кулера (сильно пониженные
Не знаю, на сколько стоит его гнать для нормальное работы (не в аварийном режиме
Такие вот пироги.
Спасибо автору статьи и тем, кто ему помогал! ::))
Поподробнее про:
- саму переделку (что и как изолировано/замкнуто);
- "вылеты" в 3DMark'е (ситуация и симптомы);
- 800MHz (бывает ли при перезагрузке аппаратной/софтовой и т.п.);
- каково реальное Vcore (по вольтметру, а не по монитору);
- как обычно - какой БП?
Vovans
Похоже на старт системы в "аварийном" режиме на FSB 66 MHz
Что-то похоже у Вас не совсем стабильно. Традиционный совет про БП повторяю вслед за ivp.
Что до гнать - если стабильная работа пока не достигнута, лучше с этим не торопиться. Теоретически можно попробовать и до 133 шины с повышением напряжения, хотя у меня с 1200 это не получалось...
БП у меня ATX (for p4) 300 W
Совсем новый.
Может дело в отсутствии соединения контактов g35/37 (vtt-vtt)?
И так стартует он только когда холодный. Вроде бы..
Тут важно, какой именно БП, насколько качественный, от какого производителя - поищите по конференции, на эту тему уже сколько копий сломано и собак съедено...
А G35-G37 лучше просто соединить под брюхом, и все будет понятно сразу...
И остались еще вопросы без ответов...
