Приветствую.
Пациент - планшет Chuwi Surbook Mini. Опустим комментарии про китай
Это неплохая виндовая машинка на Celeron N3450 с закосом под Surface.
В моем режиме использования я его заряжал один-два раза в неделю. Но последние пару месяцев уровень заряда стал интенсивно падать. Доходило до того, что на зарядку приходилось ставить каждый день. Думал, что проблема в разбалансировке батарей, о которой не раз писали на форумах - там сборка из двух аккумуляторов 7.4 В. Последние пару недель планшет, снятый с ночной зарядки, мог загрузиться с 95% заряда и через 5-10 минут вырубиться на 50-70%. Причем после этого его нельзя было включить - надо воткнуть зарядку. К слову, родная зарядка type-с 12 В / 2A, но он также успешно заряжается от любого адаптера с поддержкой PD. С воткнутой зарядкой планшет работает сколь угодно долго и при этом проценты зарядки ползут вверх.
Разобрал его.
Замерил напряжение на разъеме - 8.1 В.
Вскрыл скотч контроллера (платы защиты) батареи.
Верхняя банка: 4.07 В, нижняя банка: 4.11 В - небольшой рассинхрон есть, но не критичный абсолютно.
Включаю планшет, дожидаюсь загрузки винды... Заряд около 85%. Напряжение на разъеме 7.8 В - чуть просело под нагрузкой.
Запускаю браузер, открываю пару вкладок с яндексом... и планшет тухнет...
Верхняя банка: 3.98 В, нижняя: 4.01 В... на разъеме: 0 В
Защита отрубила батарею
Втыкаю зарядку на 15 секунд и на разъеме снова около 8 В - планшет успешно включился, но при открытии браузера опять вырубился... на разъеме снова 0 В.
Распознал микрухи на плате батереи - это схема защиты 20CB K62Q и две мосфетовских сборки P8205. Нашел, что 20CB - это HYCON HY2120, аналог Seiko S8252.
Может схема защиты так дурить? На ощупь ничего не греется - ни на плате аккумулятора, ни на материнке. В магазинах ни HY2120, ни S8252 не найти... видимо, проще купить плату защиты 2S на 7.4 и запаять ее вместо родной.
Вложение | Размер |
p_20190915_220625.jpg | 51.63 КБ |
p_20190915_220602_vhdr_auto.jpg | 58.63 КБ |
Может. Хотя никто не запрещает одному аккумулятору (или обоим) практически сдохнуть
