В ремонт принесли уже третью Пиксму, которая при попытке сделать копию пишет на дисплее "Cartridge Jammed" и отказывается дальше работать. Стоит запустить прочистку головы, МФУ начинает работать, и может работать до недели а потом опять "Cartridje Jammed". Может кому уже удалось побороть эту проблему?
Может памперс полный?
Если бы... С памперсом я легко разделываюсь. Уже не у одного десятка пиксм обнулял переполнение памперса. Тут что- то другое.
На одном из форумов встречал совет, что нужно заменить узел парковки в сборе, но там же ломаться не чему... Поэтому и интересно, может кто уже сталкивался с такой проблемой и поборол ее...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Решил данную проблему следующим образом:
1. Снял парковочный узел
2. Промыл его водой
3. Высушил
4. Трущиеся места смазал смазкой для пластика
Куда ставится вторая пружина при монтаже парковки?
