Здравствуйте, всем!
После 3-х лет успешной работы мой 6800gt выдает счетверенные вертикальные пунктирные полосы. В безопасном режиме винда грузится и полос после загрузки нет. Стоит установить дрова на видеокарту, как начав загружаться, не доходит до конца, а показав мозаику, уходит в перезагруз. По приметам - проблемы с памятью. Как лечить, друзья? Паяльник держать умею.
Паяльник вам больше не поможет, копите на паяльную станцию.
А по теме? Есть станция.
По теме все тут:
wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_виде...
Драйвера не устанавливаются, если инсталятор (операционная система) не может выяснить девайс_ИД (dev_XXX) и (или) вендор_ИД (ven_XXX). Причиной этого обычно является отвал BGA-монтажа GPU (лечится реболлингом), или отвал кристалла GPU от подложки (лечится заменой GPU).
[править] Неисправность проходных smd-емкостей
Так же причиной может являться неисправность проходных smd-емкостей.
Эти же причины и рецепты используются для лечения висяков при установке видеорежима выше 256 цветов.
