Автор: MAXCPS , 27 февраля 2008
+3.3-0.48, +5.0-4.41, 5VSb-5.00, +12-3.79, -12-0.49
Блок питания с другими матерями работает без проблем,
включается при падаче питания сразу.Был расколот Q49 9916H справа от сокета,заменил на FDD 6530А,поведение её не изменилось.
Erstmann (не проверено)
18 лет назад
SIO?
То есть однозначно южник,без вариантов?
18 лет назад
MAXCPS
Краткость - сестра таланта. А сопротивление по +3,3В и по +5В указать не хотите ли?
Сильно греющиеся компоненты есть? Где результаты измерения напряжений, которые формируются стабилизаторами на плате?
Кстати, SIO - это SuperIO, а не ЮМ.
БП работает в пульсирующем режиме, от того такие красивые напряжения на выходе. Такая картина получается при неиправности цепей управления блоком питания, обычно это юг, мультик и их обвязка. Включите БП принудительно (замыканием соответствующего провода БП на корпус) и увидите нормальные напряжения...
Maco кстати на этой матери SIO это и есть юг -VT82C686B.
Dmitry-r спасибо за объяснение.
18 лет назад
[off]Сорри, забыл глянуть спецификацию.[/off]
