Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 октября 2010
Когда-то фирма акорп любезно выложила схему на свои ДСЛ модемы на процике от Техасского инструмента.
Потом их убрала, но народ то успел :)
Сейчас мне периодически попадаются эти самые Lan 120,420,420G Zyxel 660 r ee и т.д.
Типовая неисправность- нет питания ДСЛ части.См. рис.
Обычно высыхает С149
После его замены, или без замены- открыт Q6(не пробит! LPO= "1") и садит питание до 6Вольт.
Питание "12В"- простой степ-ап конвертор, с управлением от ЦП и с ОС через R234A.
Что делает Q6 ?
Если есть у кого кусок оригинального даташита на ЦП, выложите пожалуйста.
ПС Конечно проще заменить всю эту архитектурную хню на 7812, если быть уверенным, что напряжение питания не упадет ниже 200В. И оно таки работает, но все же.
igorok (не проверено)
12 лет 9 месяцев назад
Была та же проблема на LAN420. Заменив кондёр c149 получил примерно 6в вместо 12. Q6 оказался постоянно открытым (LPO=1), выпаяв его получил свои 12в и модем подключился к линии. По схеме видно что LPO идёт на так называемый DYING_GASP (Поддержка корректного завершения сеанса связи при внезапном отключении электропитания). Но функция это опциональная и как выяснилось в большинстве модемов её нет.
