Приветствую!
Нужна помощь в ремонте монитора, инструментарий есть, а фундаментальных знаний нехватка
Описание проблемы: при включении монитор секунду показывает изображение, выключается на пару секунд, ещё секунду показывает изображение, потом гаснет окончательно. При выключении/включении кнопкой всё повторяется.
Фото платы: перед, зад, доп.фото. Даташит, немного не совпадающий с реальностью.
Что проверял:
1. Во время включений есть громкий шум/писк со стороны трансформаторов подсветки. Но если отключить скалер от дисплея, то - при нажатии кнопки включения подсветка так же включается на секунду, отключается, включается обратно, и уже не гаснет. И посторонний шум от трансформаторов отсутствует.
2. На разъеме от БП к скалеру при подключении питания между gnd и 5v есть, собственно, 5 вольт. При включении монитора напряжение падает до 1.7 и не возвращается на 5 вольт до передёргивания питания.
3. Конденсаторов вспухших нет, явно горелых элементов тоже.
4. Куда ещё потыкал мультиметром: между GND и контактом №1 (вход с инвертора) при подаче питания 17 вольт, при включении - 14в. Между парами контактов №2 и №3 (трансформаторы подсветки) сопротивление 2.1кОм. Контакты №4 и 5 - это откуда идёт дорожка к GND. Между 5V и №4 - 1.7вольт, а между 5V и №5 - уже 5 вольт. Не тут ли собака порылась? Кстати, что это между 4 и 5? Выглядит как оранжевая капля.
Чтобы тыкать дальше знаний уже не хватает. Что проверить/отпаять?
Перенес в Песочницу.
Можно эту тему удалить? Да и учётку заодно.
Тема достаточно показательна - для примера сойдет
А вам достаточно просто не появляться на форуме
