Питание для HDD в рабочем ноутбуке-проблемы. Сгорело!?
Воткнул в старый ноут ("Compaq Contura 400c") винт, и сослепу неправильно - в сокет вошла только одна гребенка. Винт остался живым, а вот с ноутом остались проблемы - по питанию на винт теперь подается 1 вольт, который при любой нагрузке падает до нуля. Такое ощущение, что сгорел предохранитель или какой-то резистор в цепи питания. А скорее всего, ключ, отключающий питание на винте. Однако, визуальный осмотр, проведенный раз двести, ничего не дал. Проследить шину питания не представляется возможным - плата многослойная, и шина сразу исчезает. Может быть, кто-нибудь может что дельное подсказать или поделиться опытом? Ноут доисторический -Compaq - 486 года этак 1995. Может, кто знает, какие микросхемы применялись для ключевания питания винта. Напрашивается мысль, в крайнем случае положить перемычку от +5в к разъему ноута. Не опасно ли это?
Скорее всего ,сгорел 0омный резик,перемычку можно поставить от+5,хуже уже не будет.
