Материнская плата Toshiba A110 LA-3201P Toshiba A110-ЛА-3201P
Part Numbers K000041240
Залита пивом возле разьёма питания,VGA и USB. Со стороны процесора детали в этой части матплаты не окислены, зато с другой стороны у микрух сгнили ножки.
Посоветуйте пожалуйста, где можно преобрести микросхемы и каковы их аналоги.
У 39A126 только 3 ноги осталось, остальные вроде ничего ещё.
При подключении питания к буку реакции никакой.
Если выгнили даже ноги у микр, возьмите микроскоп и увидите много интересного в 90 процентах случаев такое не лечится, мать в урну. Особо обратите внимание на контрольные точки (на проводнике открытый не лакированный пятачёк) скорее всего в зоне залития на токоведущих в этих местах будут разрывы.... А так, я через час на рабрте буду, в аську мне напишите, подумаем что где найти и что это, потому как номер мне ваш ничего не говорит
Разглядел под хорошей лупой, проводники закрыты лаком. Плата жива 100%. Проблема вся в 39A126, остальное не проблема будет перепаять (просто окисление припоя). Где ещё встречается 39A126 или где бы её купить?
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
БЛИН, полную маркировку в студию, это восьминожка или кто, я допустим не ясновидящий....
Если вы имеете в виду MB39A126WQN то это DC/DC Converter IC for Charging Li-ion Battery и даже с полностью отгнившим плата должна стартовать...
29A126
0634
M53
E1
на 24 ноги.
Есле это конвертер, почему же мать не стартует? всё остальное в норме.
Начинающий копатель
ну тут 2 варианта 1й - чтото сгорело, ибо при залитии контакты появляются там где не нада и исчезают где нада, и 2й наиболее вероятный - плата таки сдоха![](/images/koloboks/d.gif)
Пришлите мне на мыло фото платы в хорошем разрешении и отдельно фото залитого участка (предсказываю судьбу платы по фотографии!!!)))
Фото матплаты и залитой части её для проведения предсказания создано![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Начинающий копатель
Так, дело дрянь... Снять PQ8..9 и U1 (я так понимаю это 393я), и PU24, промыть плату в этом месте ацетоном, залудить паяльником ВСЕ контакты смд и площадки микрух, и поставить элементы наместо, сказать мне что есть на сток исток PQ8..9 при подключении питания... потом буду предсказывать дальше...
Может PU2 и PU4? 24 не нашёл. Обратил внимание что отвалилось С391 (правый верхний угол увеличенного снимка), это не фатально и на что этот элемент заменить?
Начинающий копатель
да сори пальцем на пианине 4 клацки выжимаю, потому цепляю на клаве лишние, конечно PU4, и пропаять всё, те кондёры что отвалились заменить подходящими( я обычно с мертвяков из аналогичных цепей снимаю)
