Здравствуйте.
Имеется данный блок питания.
Блок питания работает, держит нагрузку. Все напряжения в идеале. На осциле пульсаций нету, все напряжения чистые.
Пищит при работе силовой трансформатор, и больше пищит чем больше нагружен блок.
Уже в нём заменил практически всё в буквальном смысле.
Начал с конденсаторов 50в 4.7 мкФ в базах силы. Заменил полностью снаббер, и пробовал варианты с ним. Заменил все электролиты, дроссель групповой стабилизации. Собственно и сам силовой трансформатор изначально заменил (хотя из моей практики то сами по себе они редко пищат)
Также заменил по высокой конденсаторы 200 вольт 860 мкФ, напряжения на них по 145в. Силовые ключи заменил. Все диоды ШОТТКИ.
От отчаяния добрался до ШИМ КА7500, поставил ТЛ474.
Менял у Т1 парочку подозрительных на цвет оранжевых керамических кондёров.
От ШИМ выходят относительно чистые прямоугольные импульсы (они такие на всех АТХ БП)
Остался транс Т2 развязки или как его ещё называют согласующий (как вам угодно), но у меня нет такого в донорах.
Хотя взрывов по силовой не было, и наверное его можно выключить из подозреваемых.
Блок питания не был поломан и вообще пломба стояла, без ремонтов.
Схема типичная, как на ТЛ494, супервизор 339. Сила на 13009 в корпусе TO247
Дежурка на полевике 2n60
