Пищит HIPRO HP-D5801AW 580W
После 3 лет использования запищал HIPRO HP-D5801AW 580W, писк похож на тот который издают силовые трансформаторы, писк сам по себе тихий и начинает возрастать при повышении нагрузки. Думал нужно конденсаторы поменять, но заметил одну странную вещь, он пищит даже когда выключен кнопкой на задней панели. Что это может пищать ? Входной фильтр ? Если он то можно просто забить на этот писк ?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Когда выключен (кнопкой) пищать не может, писк (даже если он шел бы из фильтра) может является следствием работы высокочастотных преобразователей, потребляющих большой ток. Так что послушайте еще раз, может вам показалось, или в таком случае это не писк, а потрескивание, или еще что-нибудь в таком духе.
Может пищит дежурка, пока не разрядится входная емкость?
