Нужен совет по интвертеру. Яркость, даже когда она на нуле темный фон очень светлый.
Пробовал расширить диапозон регулировки яркости. Немного лучше, но если далее снижать яркость подсветки, то инвертор отключается.
Как ещё можно понизить яркость на BIT 3193 ?
| Вложение | Размер |
| BIT3193.pdf | 276.52 КБ |
| 190g6_invertor.rar | 485.37 КБ |
А мож лампы дохлые?
А не матрица битая?
По-моему, единственный выход - отключить половину ламп. Но для этого надо отсоединить один трансформатор и обмануть BIT3193.
мож вырубается как раз из-за слабого сигнала обратки, а не из-за того шо напряжения для поджига уже вовсе не хватает? Попробуйте поиграться с БИТкой, защиты ей повалить... мож даст ниже сползти...
Кстати, прикольное название инвертеру придумали - "инвретер", "интвертер" (с), так его ещё никто не называл...
...ложки нет
