Включается, выключается, изображения нет лампа подсветки горит. При отсутствии шнура - OSD меню, но на китайском (иероглифы). При подключении шнура warning исчезает, но изображение не появляется, на кнопку авто реагирует.
 Подозрение на прошиву, может кто подскажет где ее можно взять, если не в этом дело, то куды рыть?
И хде ж Тебя угораздило такое взять ? Сам Филипс говорит, что кроме как в арабские эмираты и в Тайвань никуда на продажу эту модель не посылал... так что с прошивочкой-с... русского языка, во всяком случае, ждать не придется. Как и аглицкого.
По существу: Многие мониторы с двойным интерфейсом (D-SUB-DVI) переключаются между ними только вручную, а по умолчанию - стоят на DVI. Ищи в китайском меню игрушки "выбор коннектора" - и будет Тебе щасте.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
