Перспективы восстановления HD5850.
Собственно хотел спросить. На днях мне приедет данная видеокарта. Взял её за недорого на З/Ч.
Симптоматика следующая:
Видеокарта HIS HD5850.
Недели 2 назад вдруг ни стого повис комп.
На резет не реагирует. Включил - выключил - работает.
Через пару дней опять зависон. и чем дальше - тем чаще.
Сейчас вообще перестала запускаться.
Теперь комп включается, кулер сначала крутится быстро, а затем обороты спадают. Винда не грузится.
Это пояснения предидущего владельца.
По всей вероятности чип ГПУ отваливается. Есть ли смысл катать на шарах, реболлить, или это всё напрасный труд?
Ибо до сих пор успешно (более года последняя работает) восстанавливал Нвидиа карты, а с АТИ (кроме 3870, полосы - уже более полугода работает без нареканий на VF1000 охладе) дел как-то не приходилось иметь.
Есть ли смысл или просто впустую выкинутые 50$?
Аватар пользователя ERIL
Конечно есть, катайте новые шары.
Т.е. как я понял надежда есть только при реболле? А ежели прокатать на шарах, как я неоднократно делал на НВ картах?
Полноценной ИКшки нет пока. Но нижний ИК подогрев есть, и лука852.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Прежде чем греть, проведите начальную диагностику карточки. Замерьте напряжения памяти и процессора. Попробуйте загрузить компьютер на встроенном видео или pci карточке и вставленной этой карточке. Если загрузится операционка, то посмотрите видится ли проблемная видюха в системе как устройство, видится ли она прошивальщиком, если видится попробуйте прошить биос и проверить работоспособность. Если уж ничего не поможет, то сначала катайте на шарах, если не поможет пробуйте реболить.
В принципе так и планировал поступить. Ибо прогрев - это самый крайний метод. Тем паче что багов в сайпресах много было.
Сначала прошью, а потом, если не поможет, то будем катать.
Приехала ко мне эта карта. Полный комплект, коробка, потроха...
Достал я её, вставил в слот - система её видит. Гут!
Слил БИОС - там всё как и должно быть - 725/1000. Смотрю что в реале - а там 13/863 (проц/память). Прошил новый биос - изменений нет. Прошил реф биос от асуса - топчемся на месте. Ладно - раз уж никаких сдвигов на софтовом уровне, решил активировать паялку.
После бережного покачивания на шарах, после остывания самотёком, а вставил карту ИИИИИиии - то же самое.
При этом изначально карта не позволяет загрузиться системе. Т.е. висим на посте. Посткарту не вставлял и какой код не смотрел - ибо моя рабочая карта без вопросов всходит и колосится в системе.
Вот такой вот способ просерания 50$.
А зачем мучить тело? Греть-качать, сразу снять зачистить и поставить заново если по словам владельца проявлялся отвал.
Также некоторые матери напрочь отказываются работать с чужими картами. Есть у меня ABIT K8N –SLI которая недужит с радеонами и никакими просьбами заставить её работать с радеонами не получается.
Не мучал. Как и всё что я делаю, делаю аккуратно и без всякого рода издевательств.
У меня мать дружит с радеонами. По крайней мере 3870 работала без сбоев.
Morelock, получается видюшка в системе определяется? И прошивальщик ее видит. Посмотри питальники памяти случайно не на вольтеррах? А то у меня был случай, когда такие же симптомы как у тебя проявлялись на видюшке 6950, там просто при снятии охлады отверткой задели эту вольтерру, и она треснула, в этоге не стало хватать питания памяти и карточка не показывала ничего, хотя в системе нормально отображалась, если грузить комп на PCI карточке.
Питальник на вольтеррах. Но вроде целые. Хотя я пристально не смотрел.
Щас, когда уже успокоился (а ведь было желание 20кг гирей эту карту приложить), произведу осмотр с пристрастием.
Дело в том, что ГПУ и память греются.
На самом чипе, на поверхности зеркала, вроде как два еле заметных скола или типа того. Тактильно не ощущается, но если тонкой отвёрткой по зеркалу вести (не царапать, а именно без усилия вести), то слышно изменение.
У меня хоть и не PCI карточка, но при включении двух видеокарт (280 и 5850) при ведущей 280, у меня система видела 5850.
Спасибо тебе большое, так и есть - сколотая вольтерра на память. Один край скорее всего отвёрткой сковырнут наглухо. Под пастой и не видно было, а как внимательнее пригляделся, так вот оно чё Михалыч...
Де б эту мелочь теперь найти.
