Компьютер PIII 667Mhz Abit bx-133 raid 384mb dimm 60 gb hdd seagate
OS Win XP Pro
Примерно з месяца как интенсивностью раз одну две недели происходят странные глюки. Комп работает часов 5 без проблем. потом разом происходит следующее - все процессы не требующие чтения / записи файла нормально работают. Загрузка проца порядка 5-10%. Но если программе нужна чтение или запись на диск, то ее процесс намертво зависает При этом загрузка его 0% и он неубиваем. Комп при этом не выключается. То есть при щелчке в окошке shutdown реакции нету.
При насильной перезагрузке в директориях где была запись файлов иногда возникает чехарда. - файл либо пропадает либо раздваивается - разтраивается. Проверял на bad block - нету. обновлял xp проверял антивирусом drweb - не помогло.
Недавно произошло еще хуже. Перезагружаю комп, а он не находит мышь. Запускаю ее переустановку - синий экран Запускаю а комп больше не грузится. Помогло только обнуление биоса. После работает но чехарда с зависанием происходит периодически.
Искал в журнале windows ошибку - ничего странного не увидел.
Мне остается только обратится за помощью на форум.
Быстрый?! Это наврядли
А насчет патча у меня все заплатки стоят![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
