Добрый день.
Столкнулся с такой неприятной проблемой.
В материнке (GA-GC330UD (rev. 1.0)) 2 SATA разъема, к ним подключено по HDD (Hitachi Deskstar 5K3000 (HDS5C3020ALA632) и Hitachi на 1Тб).
При копировании файлов с одного винта на другой машина ребутится через пару минут (5-10) после начала копирования.
Временно заменил блок питания на более мощный - проблема осталась. Температура ЦПУ и мостов вроде нормальная (пальцы не обжигает). Попробую замерять температуру мультиметром при следующем эксперименте.
Подскажите, пожалуйста, на что следует обратить внимание и в чем может быть проблема. В теме ремонта материнок не силен.
Система Freenas 0.7.2 (FreeBSD 7.3-RELEASE-p3 (revision 199506))
как вариант проверка на бед сектора винта, проведите стрес тест платы чтонють типа 3дмарка или подобному, перепрошеите биос до поледний версий может на него ругается, проверите патять RAM, попробуите заменить шлеифа на жосткие диски...
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Тестируйте память для начала, затем кэш проца, затем уже можно грешить на связку ЮМ- жестяки.
