При перепрошивке через awdflash умер биос на Iwill P55XB2. Бутблок жив (верещит спикером), но нет флоппика с дискетами чтобы отшиться. Флешка Intel P28F001BX-T (похоже, виновата встроенная в нее защита бутблока через 30 ногу, которую не поддерживает плата). Пытаюсь отшиться на Asus P3B-F.
1. Uniflash 1.40 пишет "Unknown flash". При запуске с ключом -ASUS - намертво виснет после детекта (но детектит верно).
2. aflash 2.21 пишет "Flash is write protected". Если изолировать 30 пин от платы и подать на него +12, флешка определяется, но при попытке прошивки пишет, что не удается переписать бутблок. Если кроме этого подать +12 еще на пин 1 (тоже изолировав), прошивка начинается и на адресе 1FFFF компьютер виснет. Зашитый таким образом биос тоже дальше бут-блока не стартует.
Опция BIOS Update в сетапе выставлена в Enabled.
Что еще попробовать?
Старые версии флешеров. 98-99-го года.
А кому счас легко...
Pflash 1.5, aflash 1.32, 1.36 - результат аналогичный.
Нашел флоппик и дискеты, отшился через бут-блок. Биос был убит при прошивке через AwdFlash 8.82 с wiki.rom.by. Взял 7.05 отсюда bios.rom.by/ROMutils/Award/awdflash/history.htm и все прошло нормально.
AWDFLASH 8.xx мне тоже не нравится- пару раз он портил BIOS
при попытке его сохранения, причем на относительно современных платах(socket 478, модели точно не помню, одна кажется foxconn была,
другая biostar). Для старых плат 8.xx категорически
противопоказан. С AWDFLASH 7.xx и UNIFLASH таких проблем
никогда не было.
