Хотсвап
А еще можно подойти у изучению вопроса серьезно. Начать с чтения статьи "Искусство перешивки БИОС" ссылкм на которую есть в ФАКе конфы (PDF вариант для чтения в оффлайне) и на главной странице сайта.
Слышал я байку, что мамки GA отрезают по HPA с веника кусок объема и кидают туда прошивку (в отрезанную область)... И бутблок лезет вроде как туда, а не пытается грузиться и шить..
не байки это. фича называется - Xpress BIOS Rescue. пора в FAQ уже добавить. Обратите внимание на модуль Finer.bin в некоторых гигабайтовских биосах
"Xpress BIOS Rescue" это одна из частей технологии "Miracle of Xpress3" фирмы Gigabyte, относящаяся к обеспечению безопасности BIOS. По статистике Gigabyte около 70% неисправных материнских плат возвращенных для гарантийного ремонта имели дефекты BIOS. Эти дефекты главным образом были вызваны неправильной прошивкой
или действияви вирусов и могли бы быть исправлены перепрошивкой. Внедрение функции "Xpress BIOS Rescue" уменьшило число неисправных материнских плат, увеличило их надежность и снизило затраты на гарантийное обслуживание.
Принцип действия программы "Xpress BIOS Rescue" заключается в следующем: после старта компьютера и успешного завершения процедуры самотестирования (POST) образ BIOS автоматически дублируется и записывается на жесткий диск в специальную
скрытую область, которая на сегодняшний день не обнаруживается и не разрушается никакими программами и вирусами. Там этот образ BIOS надежно сохраняется.
При любой ошибке в работе БИОС автоматически запускается программа Xpress BIOS Rescue и восстанавливает неисправный БИОС из сохраненного на жестком диске образа. Это гарантирует уменьшение отказов материнских плат до минимума.
Примечания:
1. Программа Xpress BIOS Rescue внедрена в BIOS материнской платы.
2. Место на HDD, где хранится резервный образ BIOS называется "HPA", host protected area.
3. HPA можно рассматривать как "кусочек", отрезанный от винчестера, естественно, уменьшающий доступную емкость на соответствующую величину и недоступный извне простыми средствами и не видимый ими. Программа Xpress BIOS Rescue занимает на винчестере около 2 мб и занятое ей пространство становится в дальнейшем недоступным для внешних программ.
4. Для работы с HPA требуется знание некоторых ATA (EIDE) команд для управления винчестером на аппаратном уровне. Владение такими командами делает доступ к HPA возможным! (Кроме работы с HPA особый интерес могут представлять команды, выполняющие быстрое аппаратное стирание содержимого накопителя, команды
устанавливающие режим доступа к содержимому по паролю).
5. Винчестер должен поддерживать функцию HPA. Вероятно, не все винчестеры эту функцию поддерживают, особенно это относится к устаревшим типам.
Исходные данные:
1. дохлая мать GA-8IPE100 rev.3.1 (Scanning Bios Image in Hard Disk. Bios images not found !!!);
2. под рукой нет программатора;
3. под рукой нет никаких плат Gigabyte;
4. есть чистый (забитый нулями) HDD, поддерживающий HPA (в данном случае Samsung SP0411N 40Gb LBA=78242976;
5. свежая прошивка 8ipekg.f6.
Порядок оживления трупа:
1. Переименовываем 8ipekg.f6 в 8ipekg.bin.
2. Подключаем чистый, неформатированный HDD к исправной машине.
3. При помощи любого дискового редактора (я использовал Acronis Disk Editor) копируем 8ipekg.bin на HDD, начиная с сектора 78242463 (Acronis Disk Editor считает сектора от 0, соответственно последним будет 78242975. Нам для работы потребуются 513 последних секторов диска. Поэтому после копирования BIOSа последний физический сектор диска должен остаться пустым).
4. Заполняем последний, оставшийся пустым, 78242975-ый сектор вот таким образом:
где: 24 47 41 46 52 10 41 - код, сообщающий матери, что здесь находится BIOS.
08- размер микросхемы BIOS (2048kbit)
04 A9 E2 9F- сектор с которого начинается BIOS (78242463)
36 41 37 39 5A 47 30 4D
EA 5B E0 00 F0 2A 4D 52 42 2A 02 00 00 00 60 00 - версия
BIOS (последняя строка файла BIOS).
5. Перезагружаемся с DOS-овской дискеты и в Victoria v.3.1 (аналог MHDD) делаем харду HPA 78242464.
6. Подключаем HDD к дохлой матери, включаем, видим:
Bios - Auto Recoviring................., автоматический перезагруз. Мать становится живой и здоровой (при условии, что флешка живая).
KMan
Хотсвап
А кому счас легко...
rgt, статью прочитал.. но никаких конкретных выводов у меня нет.. Подскажи.
KMan здесь издесь смотрели?
ivp долго не верил, когда первый раз об этом услышал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=63084
Примечания:
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
взято с форума на gigabyte.ru
