Доброго дня!
Хотел как лучше, получилось как всегда. Сегодня у меня суббота, а к понедельнику этот комп должен работать. Вот вчера перешил БИОС с официального сайта взял, все как положено. После перешивки перезапускаю и ВСЕ!!! Комп отказывается запускаться, мигает лампочкой индикатора электропитания и издает пикающие звуки. Как я понял, он процессор найти не может. Вшивал вот это:
Версия Дата Описание
F3 25.07.2005 * Update CPU ID
F2 27.04.2005 * Support new revision AMD K8 CPU
Да еще шил то как школьник, обе подряд без перезагрузки. Что теперь делать то, поделитесь опытом, как из такой ситуации выйти?
Блин, а при чем тут наклейка? Под наклейкой, на самой микросхеме-то что написано? Переписываешь, забиваешь в поисковик вместе со словом "даташит" или "pdf" (например w490020af datasheet|pdf) и выясняешь тип флэшки (параллельная/LPC), ну а что дальше - см. выше...
Что-то ищем? Google в помощь
Наклейка при том, что мама на гарантии, оторву наклейку, гарантия уже не действительна будет. Так что к сожалению, ничего больше тут посмотреть не получится.
Ну, если так - бегом в аптеку... Вазелин в понедельник весьма пригодится, если не получится по гарантии сдать. Главное - в гарантийке строить из себя чайника: "вчера выключил, сегодня включил - не работает, сделайте же что-нибудь, чтоб заработало!" А на будущее стоит запомнить: "работает? не лезь, а то перестанет" (с) Olmer
Да, видимо так и придется сделать. Были проблемы с SATA дисками, порекомедовали перешить биос, вот результат....
Ну, раз так - в понедельник тему и закрою, если никаких новостей не будет. А про проблемы виашных плат с SATA300-дисками стоит почитать на оверклокерсах, ixbt, thg - где удобнее будет
... Никакой биос тут не поможет, действует лишь принудительное переключение винта в режим SATA150.
