При подключении внешнего HD умудрился перепутать полярность USB (засунуть вверх ногами)
Признаков жизни не подаёт.
Думал спалил контролер в боксе, проверил заменой бокса - безрезультатно..
Подскажите с чего начать восстановление данных?
С замены компьютера, к примеру. USB в компьютере остались рабочими?
И с подключения HDD без боксов.
Хотя мне трудно представить такую ситуацию с разъемом. Что-то Вы не договариваете.
Я имею ввиду то что сгорел внешний жёсткий.. с компом всё нормально... HDD ноутбучныйс боксом... В нетбуке был разломанный usb вход и штекер влезал в него и так и так...
Если нормальный кабель и подключали 2 разъема в нетбук, максимум, что должно было произойти - выгорели бы ключи по питанию USB в самом компьютере.
И блин, выньте HDD из этой коробки и подключите напрямую к нормальному компьютеру. Пофигу, ноутбучный или нет, SATA он и в Африке SATA.
В нетбук подключал один разъём, вынул сразу же, подключить к сожалению не к чему, специально пошёл купил новый бокс... готов взять в руки тестер и паяльник.. help! ХДД вообще не подаёт никаких признаков... чудес не бывает, что то с ним произошло...
Ок. Комп найду, подключю. Джамперов там вроде никаких нет? Какие дальнейшие действия? Почему тогда не работает с новым боксом? Как восстановить работоспособность?
Да, разные. В случае если заработает на стационарном компьютере, как его всё таки дружить с боксом? Т. к. у меня стационара нет..
Я просто вечером подключить попробую, и чтобы я побольше какой-либо информации мог сообщить для советов, а не просто работает/не работает...
Подключите питание и приложите ухо к HDD.Двигатель раскручивается или есть какие нибудь звуки попыток раскрутиться?
Если вообще тишина,то откручивайте плату и смотрите по питанию +5 v,там есть планарный smd предохранитель.Его проверяйте.Скорее всего будет в обрыве.
Заменить можно 0-омным резистором.
Вот именно эту модель я запорол : nix.ru/autocatalog/external_hdd_3q/3Q_3QHDDU200SHHB320_USB2.0_Portable_HDD...
Ну да, найти у товарищей стационарный компьютер - это проблема, а ткнуть паяльником в скорее всего рабочий винт - только да.
Вот подключите к компьютеру, там и дальнейшие действия будут видны. Джамперов нет.
Шнурки разные пробовали?
Не заработал... Диск вот такой:
