Решил я перепрошить BIOS...
Материнка Elitgroup KV2 Lite, прошивку скачал с сайта проиводителя. Наивно поверив мануалу к материнке, воспользовался утилитой EZ-Flash (под Windows). В результате процес завис на 95%, не дождавшись окончания (ждал около часа), снял процес. Повторил процедуру с использованием другой утилиты WinFlash, скачаной вместе с прошивкой. Процес прошел без сообщений об ошибках.
Перезагрузился...
Все кулеры закрутились, HDD привычно затрещал, клавиатура подмигнула, а вот монитор не отреагировал. На этом процес загрузки остановился.![]()
После нескольких попыток включения, выключения и нажатия reset комп таки запустился. Я перепрошил BIOS еще раз с помощью awdflash - процес опять прошел успешно, но результат тот же. После этого я еще несколько раз перепрошивал (и всегда якобы успешно) пробуя различные комбинации ключей и версии прошивок, но все осталось по прежнему: комп загружается после n нажатий на reset.
Подскажите, пожалуста, как можно исправить ситуацию.
старую прошивку сохранили?
Clear CMOS делали?
К сожалению, старую прошивку не сохранил:oops:
Clear CMOS делал.
