Всем доброго времени суток.
Отдали плату с вырванным сокетом. Контакты на плате а пласмаска сокета с процом отдельно.
сокет 462(также известный как сокет А)
Как их перепаивают?
Просто я новичок не разу не перепаивал сокеты.
К сожалению контакты не все на месте и деформированы.
И пласмаску так просто не надеть т.к. там нижняя часть контакта ровная а верхняя изогнута чтобы пружинила аа в пласмаске ровная щель если я попробую ее одеть согнуться все ноги.
Щас вот сижу паяльником ноги с материнки выпаиваю.
За все время я только 1 раз встречал цокет-370 на каком-то Акорпе из xx-85 вроде, где ножки были вставлены в пластмассу сверху и ее снятие с платы без выпайки цокета было невозможно.
В основном с socket-370, socket-A пластмасса нормально снимается и одевается назад, не смотря на форму контактов. Но теперь это лирика.
Находите донора, можно снять подвижную часть с рычажком и на паяльную станцию, в примитиве - на прожектор. Я снимал на AQUA-853A, слегка помогая сверху воздухом (не более 200 градусов). Начнет шевелиться - аккуратно поднять, что-бы ножки не замялись.
Потом тоже самое на нужной плате - чуть профлюсовать, спозиционировать снятый цокет, греть. Должен упасть сам.
Если на плате поломаны некоторые выводы, проверьте дорожки вокруг и под цокетом, могли пострадать при снятии.
В данном случае около четверти ножек загнуты и половина из загнутых обломана верхняя часть(та которая пружинит еще)
Я выпаял огрызок 370 из донора(грел строительным феном снизу) наложыл ножек в пласмаску от сокета А, почти выпаял все ножки с платы осталась загнутая область в которой ножки зацеплены друг за друга и выпаять тяжеловато.
А вот как буду запаивать не знаю опыта нет боюсь плату греть.
Выше же написал. Лучше подвижную часть снять. Если все ножки ровные - упадет. как миленький.
Строительным феном то-же вполне возможно, но надо сначала потренироваться в снятии цокета целиком на чем-либо, чтоб "почувствовать".
Подвижную часть я снял уже давно.
Ножки не все ровные но думаю подровняю.
Но я боюсь чтобы плата не покорежилась, чтоб микру какую рядом стоящую не перегреть.
Еще такой вопрос снизу сокета есть элементы(смд конденсаторы резисторы) если греть плату снизу они не попадают? не сдуються воздухом?
Всмысле снизу платы где ножки сокета торчат.
Если контакты цокета на плате все на месте и не деформированы, можно попробовать одеть пластмассу назад, разобрав ее на две половинки.
Платы на socket A довольно дубовые и со свинцовой пайкой. Боитесь - тогда тренировка на трупиках. Пока не придет уверенность.
Дубовые типа не корежатся? Свинцовая пайка ет очень хорошо.
Дубовые - это могут выдержать больше издевательств, чем не дубовые.
Естественно, в определенных пределах.
