Поделитесь опытом перепайки АТХ разъёмов. Есть термовоздушка но боюсь разплавить сам разъём. пробовал отсосом выпаевать неполучается. Ничего он неотсасывает. Думаю термовоздушкой это дело реализовать. Но какую температуру выставлять и можно ли при этом мат. плату ложить литцом в низ?
\Посмеиваясь...\ Именно так. Да любой станцией, с легкостью.
Снимал разъемы обычным строительным феном - переворачивал плату вверх ногами и грел сверху, периодически аккуратно руками/пинцетом шевеля разъем. Как только начинал двигаться - подковыривал с одного и другого края, пока разъем не отпадет.
Ничего особо сложного.
Так же ради эксперимента выпаивал и слоты памяти, и PCI/AGP...
Советую на трупиках потренироваться
У меня всегда плавится пластмасса та которая по краям на сквозь платы. Ну так называемые защелки
Тем у которых таких неимеется снимается без проблем. Ну как из вариантов аккуратно потом срезаю ети защелки
Выпаивайте с помощью ИК и ничего не будет плавиться.
1. Оказаться от донорства подобных ATX-разъёмов (ибо и не столь надёжны оне, чтобы ценить их).
2. Закрывать данные защелки от прямого воздействия горячего воздуха.
В обоих случаях - относиться аккуратно к термальному режиму пайки.
Самый простой способо-это с помощью оплетки и паяльника (для тех у кого и термовоздушки нет).
Если можно - опишите процесс, ибо у меня никогда так не получалось, а в полевых условиях иногда бывает необходимо...
Вот просто паяльником, с качанием разъема - это-то запросто.
Erstmann
в процессе нечего описывать - просто с помощью оплетки убираете массу припоя вокруг контактов. По максимуму. А потом уже разъем вытащить можно. Но на самом деле процедура не самая безболезненная - гораздо разумнее было бы удалить оплеткой излишки припоя, а потом на термовоздушку - разъемы вытаскиваются гораздо легче и плата страдает меньше.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Собственно, что я и имел в виду...
Что только паяльником и оплёткой у меня никогда не получалось работать с многоконтактными цельными разъемами на платах с металлизацией отверстий.
Проще уж в данном случае, как я и написал - метод интенсивного прогрева групп контактов (по три-четыре) и энергичного покачивания. Разъем практически не страдает, конечно - но это, я считаю - извращение...
снимал пару шт разъемов ( с доноров) с помощью строительно фена,
внешне и разъем и плата целые, после демонтажа
