Нужно заменить ОЗУ, на материнской плате LSP54CEF
(motherboards.mbarron.net/models/pentium/lsp54cef.gif)
Сейчас ОЗУ это 4 платы, общей ёмккостью 32Mb, которые стоят на SIMM SLOT1, SIMM SLOT2, SIMM SLOT3, SIMM SLOT4 (по рисунку)
Их нужно заменить на одно ОЗУ, которое, как я понял, должно быть поставлено в DIMM SLOT1 (по рисунку)
ОЗУ: 4M x 64 SDRAM на ней по 8 микросхем с каждой стороны.
Для этого нужно описание какие перемычки, и в какое положение должны быть переставлены.Без этого не получается.
В сети все ссылки по этому вопросу были усеаревшими и не работающими.
Кто работал с этой материнской платой, или имеет информацию по ней, помогите, пожалуйста решить этот вопрос.
JP1 : DIMM VOLTAGE SELECTOR
3.3V DIMM
JP1 1-3, 2-4
5V DIMM
3-5, 4-6
[img][394:500]img517.imageshack.us/img517/451/dimm1oa4.jpg[/img]
3.3V DIMM
JP1 1-3, 2-4
5V DIMM
3-5, 4-6
Откуда дровишки-то? В смысле - инфа.
А кому счас легко...
mbaron, судя по всему)
Выход обычно есть. Но он не работает.
мбарон- ето первое куда пошел, там ета мамка естъ но к мануалу не подобратса...мобокиве смотрел так же, но нашел ето дело на каком то италъянском сайте, уже даже не помню как называлса, нашел ,пропостил и забыл, думаю если очен надо то можно опят найти, вышел на него через гуглъ.
motherboards.mbarron.net/models/pentium/lsp54cef.htm
You must modify the 'standard' 5pin usb connector to use with this mb (it uses 4pin 'by side') USB 1: JP1 USB 2: 5V+(red)--*12 --5V+(red) Data0-(white)-- 34 --Data1-(white) Data0+(green)-- 56 --Data1+(green) GND(black)-- 78 --GND(black)Не насторожили буквы JP1???
И далее - твоя установка JP1 и скан мануала противоречат. В мануале - явным образом "можно только 3.3V DIMM (не 5V)" и NO JUMPERS SETTINGS NESESSARY...
- противоречие меня собственно также навело на мысли, но посколъку материал я видел собственными глазами - оставил.
- то что относитса к мануалу - _Правилъно_
- установка джамперов - инфа взята была с одного из источников что мне попалса при поиске мануала, ревизия была другая но фотка была такая же, к сожалению етот источник я не нашел когда рылса в хистори сегодня.
зато нашел тот италъянский сайт откуда взял мануал :
web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/5i-...
я тут кстати фотки мамки нашел :
[img][650:500]webalice.it/stefano.casacci/DSCN4144.JPG[/img]
[img][650:500]webalice.it/stefano.casacci/DSCN4147.JPG[/img]
[img][650:500]webalice.it/stefano.casacci/DSCN4150.JPG[/img]
так же нашел еше один интересный сайт с болъшои базои данных по старым девайсам ,думаю будет полезно для всех кто етого источника не знает:
thegreenhouse.us/th99/
2Savely : +1 за внимателъностъ и внесение ясности.
p.s. оченъ жалъ что я не смог найти тот сайит откуда взял распиновку JP1 ,самому интересно взглянутъ было бы еше разок, дело позднее однако.
Вообще-то я бы на месте автора
1. Уверился бы в полном соответствии фотки и рисунка реальной мамке. (в частности - расположения JP1)
2. Есть ли там (на JP1) УЖЕ перемычки. Если нет - это USB(или, как вариант, PS/2) и что-то делать при смене памяти не надо.
Если есть - сказать как они установлены в данный момент.
Потому что у LS тех времен была такая муть с маркировкой и ревизиями, что писец...
Моя матплата и расположение JP1 полностью соответствует рисунку:
и вроде бы фотографии матплаты на этой странице, но это фотографии и на ней не всё могу разглядеть.
На плате JP1 выглядит так:
(2) (4) (6) (7)
(1) (3) (5) (8)
(ориентация такая же как на рисунке матплаты)
(номера ножек придумал сам, вроде они совпадают с обозначением на матплате, но мог и ошибиться)
По моим номерам замеры такие:
(1)-пять вольт (2)-пять вольт
(7)-ноль вольт (8)-ноль вольт
(3), (4), (5), (6) как будто не подсоеденены ни к какому источнику питания
Никаких дополнительных надписей возле JP1 нет.
Ножки (1) и (2) гальнанически соеденены
Ножки (7) и (8) гальнанически соеденены
(по показаниям тестера) хотя на JP1 нет ни одного
съёмного соединения между ножками.
При простой замене четырёх SIMM на один DIMM компъютер начинает пищать, как при неопределении ОЗУ
А что такое: PS/2 ("или, как вариант, PS/2")
Мне сказали, что данная матплата "имеет второе более вменяемое название LS 5I-VX1 (1 DIMM)" может это поможет в решении вопроса.
- перемычка то стоит во время замеров или снимаетса ?
-прозвоните их на землю, посмотрим какое сопротивление покажет, так узнаем УСБ ето или нет.
PS/2
-Если вы читали внимателъно посты что тут повыше будут, там ето как раз упоминаетса, кстати там так же можно скачатъ мануал на ету мамку.
members.xoom.alice.it/_XOOM/accomp/motherboards_manuals/hffxztketyer555545...
