Уважаемые гуру, что можете по этому переходнику сказать?
Если честно, то ничего о нем незнаю... Нельзя ли устроить ликбез и/или дать ссылок на это чудо)))))
Да и вообще сказать что лучше с ним или без него)))
There are a wide range of processor socket adapters which compensate for pin and voltage differences between the processor and socket.
К примеру,
AcceleraPCI - 370-pin Celeron into Socket 4, 5, 7, and 8.
Madex(Upgrade Kit)586006 - AmK6-2, AmK6-III, iP55C into Socket5 and7.
PL-Pro/II - iCeleron PPGA into Socket 8
Вот это, когда я впервые увидел,меня просто шокировало:
PL-Renaissance/AT ISA - Most any Socket 7 chip into a board with an ISA slot.
PL-Renaissance/PCI PCI - PPGA Celeron or Coppermine chip into a board with a PCI slot.
PL-Renaissance/370S - iCeleron PPGA and FC-PGA and iP-III FC-PGA into a board with an ISA slot (including 386).
Хе-Хемуль
Если память не изменяет, то - "Да".
А смысла в любом случае никакого нет, ибо практичней было просто сменить мать (ну может быть какие-то специфичные случаи).
Впрочем, я бы от такой диковинки не отказался, достал бы из своих закромов "тройку", первый пень - и всем показывал... за деньги:)
Это не переходник, а upgrade kit, смысл которого в том, чтобы задействовать ВСЮ старую перефирию, в т.ч. и интегрированную на матери с новым процессором/чипсетом/памятью.
Разница между ним и переходником примерно такая же, как между милостивым государем и Государем Императором...
По поводу обсуждаемого вспомнил, что как-то читал в одном околокомпьютерном журнале про выступление представителя "Интела". А выступал он по поводу нового сокета 370 FCPGA, который в то время шел на смену PPGA. И в числе всего прочего сказал он примерно следующее: вот в России завелись народные умельцы, которые у PPGA-Селерона высверливают часть ножек, а потом вставляют его в плату с Socket 7. И теперича у таких умельцев ничего не выйдет, поскольку с процами для FCPGA этот номер не пройдет. Но, получается, с процами для PPGA проходил? Я был просто в шоке, когда это прочитал! Каких-либо иных подтверждений существования упомянутых народных умельцев мне найти не удалось.
XPEHOMETP Если мне не изменяет мой склероз, то речь в том интервью шла о том, чтобы слотовый целерон заставить работать в дуале. Вот для этого и требовалось сверлить его плату, чтобы вывести сигнал который был на внутреннем слое но не выходил на разъем. С PPGA-шными процессорами это было гораздо проще. Кстати он не обманул, и fcpga целероны в дуале никто завести не сумел.
XPEHOMETP Я лично согласен с rqt. Но, если не верится, можно банальный эксперимент. Проверить положение ног Vcc & Vss на обоих сокетах и убедиться, что уж слишком много напильником дорабатывать. Видимо речь точно была о дуале.
upgrade kit во всяком случае PowerLeap'овские, к сожалению, не задействовали перефрию. Вот ссылка на описание одного такого ренесанса. interwb.com/Renaissance-AT.htm
Как видно, он просто вставляется в слот, никаких контактиных площадок, ничего. Даже питается он отдельно.
Stas гугль про это ничего не говорит (я таки слазила!)
brainbooster needed...
Хороший ресурс, многие его наверное знают...
users.erols.com/chare/cpu_proc.htm#adapters
К примеру,
Догадываетесь, сколько такой геморрой стоил?
Интересно, а память туда же (в переходник) совалась? Иначе какой смысл вообще...
Хе-Хемуль
то есть это такой отэц, который втыкается в мать
Вместе мы - www.ROM.by!
