Автор: ABC2006 , 25 октября 2008
Господа, есть куча видюх абсолютно разных производителей с одной и той же проблемой после прохождения ресет загорается пост 98 (Ами) и мать перегружается. Краткие попытки промерки напряжений указывают на исправность питания, да и пробовал заменять транзюки на новые и тд. Есть подозрение что во всех видюхах дохлые BGA. Но не хочется отпаивать так как много CMD элементов с обратной стороне. Промерка CMD кондеров на проце - исправны КЗ нет. Кто сталкивался помогите.
Что значит "дохлые BGA" , и при чём здесь
"так как много CMD элементов с обратной стороне"
если Вы имеете ввиду дохлые GPU - то для начала стоило бы сделать замеры сопротивления по питанию , и как вариант прогрев GPU. А наличие SMD элементов с обратной стороны платы никоим образом не может помешать ни прогреву , ни замене GPU.
Сопротивления по питанию от 8 до 20 Ом в зависимости от моделей - соответствует рабочим видюхам соответствующих моделей и производителей..
Прогревка GPU ничего не дает я бы не написал если бы не сделал сначала все это. А куча CMD действительно имеет место - все видюхи китайцы версий от 8500 до 9600 от 512 до 1гига.
стесняюсь спросить-мать одна и таже а видюхи разные,
или на других мамах с этими видюхами тоже самое происходит??
Проверяю только на 2 матерях ASrock 775DUAL-VSTA - AGP, PSIE, DDR1 и DDR2 очень удобна для проверки и ремонта. 2 мать Colorful C.915PL-D2 ver2.3 имеет то же. Матери ведут себя одинаково на этих видюхах. Матери 100% рабочие и прекрасно работают на таких же исправных видюхах.
У "таких же исправных видюх" может быть несколько другой BIOS, а для таких матерей/мутантов это может иметь значение. Не зря на сайте AsRock есть VGA Compatibility List c версиями драйверов и BIOS...
Согласен что матери -мутанты но очень удобны для ремонта. Сегодня проверил все видюхи на BIOSTAR 945GC-M7 TE и на GIGABITE P35-DS4 обе матери также перегружаются. Думаю эти матери не принадлежат к мутантам. А по поводу несколько другой биос, то рабочие видюхи из одной партии, привозились в 1 день, и имеют одинаковые версии и ревизии.
а в AWARD-е после какого пост кода ребут происходит?
ABC2006
17 лет 11 месяцев назад
прошу прощение за долгое молчание, проблема решена прошивкой биоса.
