Перегреваются видеокарты GeForce2 MX400 и GeForce4 Ti4200
Принесли мне 2 карты. На обоих одинаковая проблема: после нескольких минут работы изображение начинает "сползать", такое ощущение, что при записи неправильно адресуется видеопамять.
На обоих сильно греются чипы. Но если на GeForce4 эта проблема решилась установкой более мощного кулера, то на GeForce2 кулера вообще не предусмотрена. К тому-же установка доп.кулера - это временная мера, надо искать причину перегрева. Думал попроверять напряжение питания на чипе и памяти, но не нашел схем их подключения.
Подскажите, пожалуйста, что делать и где взять справочные материалы.
Аватар пользователя Alex Homutov
Всмысле не предусмотрено shock . Там наверно просто отверстий крепежных нет, а радиатор на термоклей садится.
Радиатор крепится на пласмассовых стойках. Отверстия есть, но они расположены как-то странно. Ни один из кулеров не подходит, либо задевает за другие детали на плате. А верхняя поверхность радиатора выгнута вверх, так, что на сам радиатор кулер не посадить.
Может кто знает, где можно проверить напряжение питания на GPU?
проверь частоту видеопроца, может она завышена или посмотри в биосе на напругу проца
Напряжения на памяти и проце нормальные????
На видяхи частенько подходят радиаторы от материнок с северных мостов собраных на SIS чипсетах....
крепление типа Z...
Клей теплопроводящий "Радиал" или "АлСил-5" - и любой радиатор надежно крепится на любое место. Если и оторвется, то только вместе с чипом. :D
А вообще... Может вся проблема в том что от них кто-то поотрывал кулеры?
ЖФ4 сам по себе греется неслабо, на нем должен стоять не просто радиатор, а радиатор с вентилятором.
ЖФ2 должен жить хотя бы просто с радиатором, хотя некоторые ЖФ2 греются не хуже ЖФ4 и тоже требуют хорошего охлаждения.
Если радиатор крепится на пластиковых фишках, то под него нужно намазать теплопроводной пасты, например "АлСил-3" или "КПТ-8". Хотя можно и приклеить на теплопроводный клей, но тогда потом отрывать запаришься.
Если уверен что это именно неисправность - смотри напряжения GPU и памяти. Только не в биосе, а тестером на самой карте. Смотреть нужно на кондерах стабилизаторов, под сам чип лезть не обязательно.
Ну и частоты можно глянуть - может они разогнаны.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
