Добрый день. В общем заболел хард Seagate Barracuda ST380817AS. Я его просканил с MHDD. MHDD показал наличие софт Бэдов где то на уровне 30%. Я проремапил его, потом форматнул. Причем проблема не устранилась а добавилась другая - винт начал нагреваться со страшной силой. А первоначальная проблема-хронические ошибки при подключении HDD к компу,переодическое исчезновение разделов, которые востанавливаются после скандиска. Если с него загружаться, то в определенный момент при загрузке система виснет и уходит на перезагрузку. Как вы думаете чем можно объяснить такое не характерное для рабочих винтов поведение? =)
В смысле на 30 процентах скана появились первые признаки БЭДов. Абсолютно равномерно... На нем можно было яичницу пожарить =)
Блок питания сколько выдаёт по 5 и 12 ?
Открутить плату-почистить контакты на плате на комутатор и на двигатель.
Потом спиртом протереть.Прикрутить обратноюИ erase в mhdd по всей поверхности попробывать
ИМХО, без вскрытия уже только N2,,22 имеет смысл. Да и то вряд-ли...
У меня был seagate 80-ка.
Попал ко мне с дохлой крутилкой smooth. Крутилку заменить - не проблема, но работать по человечески так и не стал, т. к. грелся со страшной силой и после включения уже через десять минут перегревался настолько, что терял устойчивость в работе.
Источником нагрева был двигатель (на ощупь корпус двигателя нагревался в первую очередь) и крутилка. Причем это - с различными платами. Да и плата на нормальном seagete работает нормально и крутилка греется в меру.
Если померять напряжение на обмотках, то на одной обмотке - напряжение чуть ниже, буквально на 0,3 В, чем на остальных.
Я так думаю, что у меня облом - в обмотке. М. б. короткозамкнутый виток?
В общем - винт в коробку или на запчасти...
Купил кулер на HDD... Вроде бы стал греться меньше...
