Приветствую!
Внесу свой маленький вклад в копилку переделок под FCPGA2. Не знаю, переделывалась такая плата или нет, не отслеживал.
Материнка Gigabyte GA-6OMM7E Rev1.1, изначально попала ко мне без FWH. Было это давно, году эдак в 2004, может раньше, на заре знакомства с ROM.by, когда я на форум ещё не хаживал, но материалы сайта изучал подробнейшим образом и впитывал их с необычайным интересом... (Запись значится 5.10.2003 г). Так вот, проблема с FWH. В то время достать такую редкую микросхему, как FWH флеш, было проблематично. Но всё же, спустя полгода, или даже больше, цель была достигнута. Плата прекрасно работала, несмотря на обилие электролитов G-LUXON.
Как истинного энтузиаста переделки железа, меня просто ошеломила статья Романа apple_rom по переделке плат/переходников под Туалатин. В те времена этот проц был топовым, и денег на него не было. Но интерес переделки, с заделом на будущее, сами понимаете...
Попутно изучался/тестировался БИОС патчер. Статья по переделке под Туалатин была изучена вдоль и поперек, с применением фирменных Интеловских даташитов. Вот что из этого получилось.
Итак, кратко о матплате...
Процессор: Socket 370 Intel® FC-PGA Pentium® III
Чипсет: Intel® 815 AGPset
Форм фактор: microATX, 4 layers PCB, 244mm x 205mm
BIOS: 4 Mbit Firmware Hub, FWH i82802AB, Award
Ссылка на сайт производителя gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-6omm7e.html
Поддерживаемые процессоры, шина (МГц):
Intel P3-Coppermine 1.0G 133 Intel P3-Coppermine 933 133 Intel P3-Coppermine 866 133 Intel P3-Coppermine 850 100 Intel P3-Coppermine 800 133 Intel P3-Coppermine 750 100 Intel P3-Coppermine 733 133 Intel P3-Coppermine 700 100 Intel P3-Coppermine 667 133 Intel P3-Coppermine 650 100 Intel P3-Coppermine 600 133 Intel P3-Coppermine 600 100 Intel P3-Coppermine 550 100 Intel P3-Coppermine 500 100 Intel P3-Celeron 1.10G 100 Intel P3-Celeron 950 100 Intel P3-Celeron 900 100 Intel P3-Celeron 850 100 Intel P3-Celeron 800 100 Intel P3-Celeron 766 66 Intel P3-Celeron 733 66 Intel P3-Celeron 700 66 Intel P3-Celeron 667 66 Intel P3-Celeron 633 66 Intel P3-Celeron 600 66 Intel P3-Celeron 566 66 Intel P3-Celeron 533 66 Intel P3-Celeron 500 66 Intel P3-Celeron 466 66 Intel P3-Celeron 433 66 Intel P3-Celeron 400 66 Intel P3-Celeron 366 66 Intel P3-Celeron 333 66
Процессоры, которые НЕ поддерживаются, шина (МГц):
Intel P3-Tualatin 1.4G 133 Intel P3-Tualatin 1.266G 133 Intel P3-Tualatin 1.20G 133 Intel P3-Tualatin 1.13G 133 Intel P3-Celeron 1.4G 100 Intel P3-Celeron 1.3G 100 Intel P3-Celeron 1.2G 100 Intel P3-Celeron 1.1A G 100
Суть переделки - заставить (насильно, принудительно) работать плату с Туалатинами.
Сначала железо:
Берем мануал по переделке FCPGA-плат/переходников для поддержки FCPGA2 процессоров Celeron & Pentium III на ядре Tualatin. С помощью мультиметра определяем подключение выводов AN3, AJ3, AK4, G35 и G37.
AN3 - на GND;
AJ3 - на GND;
AK4 - на GND;
G35 - на VTT;
G37 - на VTT.
Манипуляции по переделке:
Аккуратно снимаем крышку сокета. Захватив тонкими утконосами вывод AN3 со стороны крышки сокета, выпаиваем его из платы. Если вывод крючкообразной формы, то его легко поддеть петлей из медного провода диаметром около 0,5 мм. То же самое делаем с выводом AJ3. На фото выпаяные выводы помечены красной точкой.
Самое сложное - вывод AK4, его нужно изолировать от GND, и подать на него VTT через резистор 100 Ом. Выпаиваем ножку из сокета, так как это сделано с предыдущими выводами. Очень аккуратно, сверлом диаметром около 0.9 мм рассверливаем отверстие со стороны пайки, стараться не повредить пластмассу сокета. На выпаянный вывод одеваем трубочку из фторопласта подходящего диаметра, можно взять с провода МГТФ. Возможно, прийдется рассверлить отверстие до диаметра 1 мм, я уже и не помню каким диаметром сверлил. Вставляем вывод с кембриком обратно в сокет, вывод AK4. Мультиметром прозвонить AK4 на GND, чтобы не коротил случайно (кембрик может сползти), пока ещё сокет не закрыт крышкой. Далее, вырезал маленький пятачек из фторопласта и подложил под вывод AK4, на нем припаял SMD резистор номиналом 100 Ом прямо к выводу AK4. Проводом из МГТФ бросил перемычку на VTT - вывод AN11. На фото показаны синими точками. Выводы G35 и G37 оставлены как есть.
Далее, в правом углу сокета, вывод AK36 - VID4 (или VID25mV) закорочен на землю, чтобы процессор случайно не выставил напряжение более 2 В. Кстати, довольно грамотная рекомендация из статьи. Диапазон напряжений при этом будет 1.3 - 2.05 В. Фото прилагается.
Перед тем как закрывать сокет, ещё раз проверить, что вывод AK4 не коротит случайно на GND.
Закрываем крышку сокета. На этом железная часть переделки закончена.
Далее BIOS:
Для поддержки новых процессоров, как известно, одной аппаратной переделки мало. Нужно ещё пропатчить BIOS. Берем последнюю версию БИОСа с офсайта производителя - версия F9 от 01/29/2002. Патчим БИОС патчером версии 4.23. Перешиваем. Проверяем.
После переделки, долгое время плата успешно работала с двумя процами - PPGA Селерон 433 (с маленькой доработкой проца) и FCPGA Селерон 667. Только недавно, в середине июля, проверил плату с Туалатином Селерон 1.3 ГГц (100 шина). Так вышло, что Тулик у меня был уже давно, но освободился полностью только совсем недавно. После почти пяти лет ожидания, проверка показала, что плата без проблем работает с Туалатинами.
Выражаю огромную благодарность Роману apple_rom и участникам форума за отличную идею и желание ею поделиться с остальными!![]()
Полное фото сокета и патченый БИОС прилагаются.
Удачных переделок!
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
| Вложение | Размер |
| GA-6OMM7E_rev11.rar | 821.86 КБ |
| 6omm7FIX.rar | 222.43 КБ |
