Здравствуйте,
Начитался я статей про переделку плат и переходников и решил попробывать.
Материнская плата Chaintech 6BTM с 440BX.
Купил на Савеловском рынке переходник slot1-ppga за 100 рублей, там один джампер (частота шины 66-100Mhz). И проц Celeron 1.4GHz.
Тогда я перешел на статью на rom.by:
выдрал am2, an3, aj3, ak4, af36;
соединил ak4-an11 (правда без резистора), ah4-x4, g35-g37, am34-ak36-al37. с проца с ak4-ah20 снял.
При этом компьютер включался, но гудел (двумя тонами- ошибка матери по-моему). На экране было пусто.
Вот в общем-то и все. Помогите, скажите, что еще соединить, отсоединить, поправить и т.д.
У меня в Воскресение день рождения, сделайте подарок-помогите.
З.Ы. также можно писать в асю 258822550
99% все дело в переходнике. Если все остальное живо и здорово, то начать следует именно с поиска переходника. По моему опыту, если не найти брэндового, то вполне подходят из последних выпусков FC-PGA с пластмассовой рукояткой-защелкой. Все стандартные процедуры согласно статьи на этом сайте, плюс изоляция супер-клеем одного контакта в слоте (что-бы получить питание 1,3 В).
Удачи
Я выше написал:
"прозвонке ak4 соеденен c vcc"
Это из-за чего и может ли быть такое?
PS чем может грозить отломанная ножка t32?
PPS можно мне еще раз дать линков и поподробней, а то я забыл уже все :oops:
И еще как мне проверить живой ли проц вообще, желательно буз походов к друзьям![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Привет! Я столкнулся со множеством проблем, которые у тебя были. Попробуем выяснить грабли...
1. Проверь контакты шины Vtt и Vcc на переходнике может где неразведено.
2. Попробуй удалить контакты AF36 (Detect) и Z36 - про них в 3 части статьи написано...
3. Запускается ли проц на частоте 66 МГЦ (джампером на мамке меняй)?
4. Проверь контакты слота переходника/мамки, может неконтакт, такой же двухтональный писк спикера у меня был когда я не доконца вставил проц - помешал кулер на чипсете.
5. Какой и мощный ли БП компа? Скока весит?
6. Очень желательно перепаять зеленые кондеры на мамке (1000мкф х 6,3 в) на такие же по ёмкости, но напряжением повыше (16 в к примеру) и напаять керамические на 0,05 - 0,68 и 2,2 - 6,8 мкФ (тестером прозвонишь увидишь 3 группы запараллеленных кондеров - к каждой группе по 2 керамика разных номиналов) - умощняем БП проца для стабильной работы.
7. Желательно поставить радиаторы на полевики.
8. А преобразователь напряжения у тебя точно AIC1569A или HIP6004?
И вообще какая ревизия мамки? 6BTM0 или 6BTML ? Сколько ISA слотов?
