Прошу прощения, если ошибся разделом.
Привет всем =)
Имею нетбук MSI PR-210.
Стоит одна планка DDR2 1GB 667mhz.
В ближайший месяц, такую же планку не найти.
Имею ещё одну плашку на 512мб 533мгц.
!!!То,что я спрошу дальше,имеет скорее спортивный интерес,испортить маленькую планку не жалко!!!
Как можно переделать мелкую в 667 мгц?
Если оставить только большую, то частота в биосе 667. Если обе,то 533. Хочу аппаратно разогнать мелкую,что бы обе планки работали на 667,а может и 800:D Но это мечты )
Цель: запуск обеих планок на 667 мгц.
В биосе оверклокерских опций нет.
Попробовал изменить параметр (прил.рис.1).
Сохранил,прошил. Написал ошибку про не совпадение контрольной суммы. Нажал пропустить. Планка дошилась, перезапуск,эффекта нет. При повторном чтении из памяти параметр остается прежним. Стандарт - 266,ставлю 333.
Не прошивается модуль значит ?
а каким боком изменение в указанной вами строчке должно повлиять на частоту?![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
даташит на чип памяти на вашей планке почитайте для начала
А каким боком тут даташит ?
Память эта стабильно выдерживает частоту 667мгц. Я на старом ноуте тестировал её.
Нужно сделать так,что бы она определялась не как 533, а как 667,что бы она не занижала частоту второй.
а таким боком даташит, в нем указаны характеристики чипа, сомневаюсь, что чипы обязаны работать на более высокой частоте, собственно для того документация и выпускается, чтобы ее читали до того, как делать "по моему хотению"
тестировали как и чем?
если действительно чипы рассчитаны на более высокую частоту - перешивать SPD от планки с теми же чипами на 667, если найдете
Тестировал на Acer 2480. Разгонял по FSB. Работало отлично. Правда на 690+ mhz все висло.
Не помню уже, но 667 держали уверенно.
Вот тут то и нужна помощь. Как такую прошивку отыскать ? И можно ли грамотно отредактировать родную, что бы она работала на 667 ? (это если не получится отыскать).
А, собственно чем они(прошивки) отличаются ?
По мне так,только частотами и таймингами. Не ?
там вообще-то больше инфы, чем частоты и тайминги
ищите стандарт JEDEC Standard 21-C section 4.1.2.10, да и в нете инфы полно, в том числе и на русском языке
можно и дампы посравнивать
Спасибо. Нашел,почитал,понял. Можно теперь даже редактировать прошивку без программ.
Остался только один вопрос: почему отредактированная прошивка не шьется через SPDTool ?
Редактирую, сохраняю, нажимаю Write> Module 1 Insalled. (0 - большая хорошая планка, 1 - маленькая,подопытная.)
Идет процесс записи,где-то до половины,потом ошибка о не совпадении контрольной суммы.
Нажимаю "пропустить",она дошивается.
В результате - изменений нет. То,что я хотел изменить,вызывает ошибку.
Может подскажете,что я делаю не так,и как избежать эту надоедливую ошибку?
Нашел еще инструмент для прошивки "Taiphoon Burner", так он просит лицензию.
Мне то не жалко,просто не могу купить по той же причине,что и нормальную планку.
В общем,условий для покупки нет.
в том же SPDTool КС правится отдельным пунктом в меню - если не править КС, планка не заводится.
на второй половине он проводит верификацию, на сколько помню.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Спасибо!!
Вот,мне повезло,и достал вторую планку DDR2 667 1gb =)
Проблема: обе планки на гиг, 667. Все хорошо. Но блин,они в одноканальном режиме.((
Хотя 2 по 512мб 533мгц работали в дуале..
Смотрю аидой64 - планки очень разные. Через SPDTool сделал их одинаковыми. Отличаются только числом банков.
Скрины прилагаю. Планки работают, но в сингле.
Как исправить,что бы работали в дуале ?
Поставить планки с одинаковой физической организацией (с одинаковым количеством банков на каждой планке)...
Блин,а разные нельзя заставить вместе работать ?
Обидно то, что идентификатор у них теперь один,типа они из одного семейства,но разная организация.. Неужели нельзя как то обойти это ограничение ?
