Привет.
Прочитав историю с "переделкой" 19160 в 29160N решил пойти дальше и прошить имеющуюся 19160 прошивкой для макинтошного 29160N. Попыка прошиться на маке ни к чему не приводит - прошивальщик карту отказывается видеть вообще, на PC же карта видится и грузит свой биос.
Нашел информацию что серия 2940 контроллеров при переделке нуждалась в замене флэша. Размеры их прошивок (64к) говорит что замена потребуется и на 160-й серии т.к. эти прошивки тоже 64к (сразу вопрос: может прошивку можно "ужать", как это делалось с прошивками для видеокарт?) На борту 19160 32 пиновый PLCC флэш SST29EE512, следовательно мне нужен паралельный флэш наверное в идеале 29EE010 PLCC 32. У 2940 и подобных на борту есть место и под DIP, наверное можно и кроватку поставить.
Нашел флэшку. Перекинул.
Прошивки выложил v1.2, последние официальные. (PowerDomain Control утилита с ними не работает, она видит только версии v1.0, но это и не требуется, т.к. ОС сама со всем справляется)
Если нужны другие версии выложу. Буду признателен если кто пришлет маковую флэш утилиту для 29160 и 29160N версии 1.3 beta. Сам не смог найти но знаю что такая существует.
| Вложение | Размер |
| PD29160.BIN | 128 КБ |
| PD29160N.BIN | 128 КБ |
| 93c66-19160-to-29160N.BIN | 512 байтов |
Поищите нужный вам чип FLASH EEPROM памяти в CDROM и DVDROM приводах - там этого добра навалом. Можно ещё на видеокартах и сетевых брендовых типа 3COM. Удачи в прошивании
Дрессируем коров
Могу сдампать свой PC-шный 29160 если надо, у меня их вроде два...PCI32 и PCI64
Да, дампы 93C66 с обеих было бы не плохо. Жду.
Если кто-то сможет прислать дамп eeprom-ки 93С66 с контроллера 29160N рожденного таким - не сочтите за труд . Просто хочется сравнить с моим, любопытно, может что-то недоправил.
Можно проще
1) берется прицепленый Адаптек Сказзи Утил 2.0
2) В меню выбирается слив дампа SEEPROM
3) Правится SUBSYS на желаемый 62A09005
4) Через меню заливается обратно
5) Выход/вход в прграмму
6) Льется биос от искомомой модели
Привет. Спасибо за помощь. А дампа SEEPROM нет слитого с 29160N?
