Всем привет (как же я здесь давно не был
) Досталась мне мамка ASUS p2b-d rev. 1.04, как я понял ей можно добавить поддержку 133шины. Как это сделать?
+ интересует вопросик. Если в эту маму воткнуть 2 П3-1000 коппера, то можно из этого получить нормальный сервачёк под он-лайн игры?
Приветствую!
После обвески этой прекрасной материнки периферией возникли проблемы.
Обвес такой:
AGP - GF4 ti4200
PCI1 - NEC USB2.0 Host
PCI2 - Vortex GDT8514RZ SCSI
PCI3- Diamond Monster Sound MX300
PCI4 - Realtek 8139 LAN
ISA1 - пусто
ISA2 - Creative AWE64
Всё хорошо работало до установки SCSI контроллера Vortex GDT8514RZ. После начал тупить USB2.0 хост, при работе с флешкой её скорость со временем падает почти до 0, после недолгой паузы опять начинает работать. Изменение в биосе PCI Latency CLK ни к чему не привело. Подозрения упали на конфликт IRQ - ЮСБ хост использует 3 прерывания, которые уже используются другими устройствами. Пробовал менять прерывания на слоты PCI вручную, конфликты не исчезают, хотя и есть свободные прерывания. Отключение COM, LPT результата не дало.
Есть шансы заставить всё это безглючно работать? Установка ОС с выбором 486 ядра не подходит.
Разобрался. Прерывания были не при делах.
Запитал от отдельного стаба - всё работает. P2B-D рулит!
Китайцы додумались получить питание 3.3В для USB хоста последовательным соединением двух диодов от 5В
Рад за Вас! У меня такая же материнка имеется (2x Pentium3 550MHz).
Только непонятно почему до установки SCSI контроллера
Vortex GDT8514RZ все работало. +5V не просело?
На некоторых Slot1 платах делается +2.5V из +3.3V таким способом,
причем диоды разные (один из них скорее всего германиевый.)
Хорошо проседает даже без него, до 4.57В при полной нагрузке и 3D(по датчику платы, по вольтмертру около 4.7). Стоит Eurocase 350W с большим кулером от какого-то P4. По сути вся основная нагрузка такой системы висит на 5В, 12 работает в холостую
Ну так Вы бы старый блочок поискали, ATX 1.x для такого-то "монстра".
А кому счас легко...
Поддерживаю. Использование такого блока питания недопустимо.
Наверняка 12V завышено, что может отрицательно сказаться на сроке
службы HDD.
Нужно что-то вроде FSP300-60GT с сильной линией 5V и основной
стабилизацией по каналу 5V.
Иногда подходят и некоторые ранние P4 блоки питания.
Мне попался PS-5301-08HP (выдран с с брендовой машины под LGA775).
Вообще-то это современный блок питания с 24-pin коннектором (300W).
Но оказалось, что 5V держит железно, даже при отсутствии нагрузки на 12V!
12V не поднимается выше 12.1V. Не долго думая 24-pin коннектор был
заменен на 20-pin. А из оставшихся проводов и ненужного P4-12V
была сделана еще одна линия для питания накопителей
Ошибся. Замерял ещё раз на MOLEX.
5V:
Простой - 5.15V, Prime95+diskbench Buffered Read на SCSI - 5.08V
12V:
Простой - 12.15V, Prime95+diskbench Buffered Read на SCSI - 12.71V
По датчикам так:
Возможно происходит падение напряжения на колоде ATX
Ну, для Eurocase 350W ОЧЕНЬ неплохо, IMHO. В пределах нормы.
P.S. И не смотрите Вы на датчики, там могут вообще погоду на Марсе показать.
Работает пока хорошо, и ладно
