Решил выложить на тестирование переделку amiscew, которая работает без $ASF-интерфейса (который похоже отсутствует на всех массовых амибиосах), если у кого есть amibios8 под рукой, просьба потестить и сообщить о результатах.
Подробности в файле readme внутри архива.
update:
- убран bsod если несовместимый биос -- забыл проверить НЕ на амибиосах.
rapidshare.com/files/52820223/sds_scew.rar.html
doing unexpected things often brings unexpected results
Ни у кого нет amibios8 что ли? Или просто все пока в шоке от нового форумного движка?
Алгоритм следующий: сперва забэкапить содержимое CMOS (/cr), затем сгенерировать скрипт с текущими настройками setup (/oc), открыть полученный скрипт любым текстовым редактором и поменять какую-нибудь опцию, например, состояние num lock при загрузке, затем подсунуть измененный скрипт обратно проге (/i), прога его парсит и соответственно изменяет CMOS с коррекцией контрольных сумм. Далее надо перезагрузиться и проконтролировать результат. Если опция изменилась в сетапе как надо, никаких ошибок нет -- значит всё ок. Если с опциями глюки или CMOS Checksum Error ==> загружаем дефолтовые опции, грузимся в винду и воcстанавливаем свое содержимое CMOS с бэкапа от первого шага (/cw).
Если не пойдет -- просьба сразу указывать название MB и версию биоса.
