Pentium III Slot1 450 MHz
Посоветуйте, кто знает. Устанавливается в материнку и молчит. Материнка исправна, проверено другим процессором (Celeron 500 + Slot1 переходник). Внешний обзор ничего не показал, ничего нечерное, негорелое, неоплавленное.
Аватар пользователя rgt
ivp Еще проще - загрузиться с мендочиной, отключить, сохранить настройки и вставить нужный процессор.
Сделал последнее ... (см rqt)
При загрузке начинает пищать динамик длинными повторяющимися гудками. Это вроде означает проблему с памятью.
Ставлю сел500 на переходнике - тудже "амнезия" проходит.
Может какие ноги куда не достают? Или где контактик отпаялсля/окислился. Одеваю вроде аккуратно, тактильно все везде входит ...
Hotmay Похоже на дохлый процессор.
А память-то случайно не 66-я?
чипсет у мамки какой?
Память 66-я, чипсет 440-й. Джампер turbo66 замкнут(на 66).
Смотря какой еще 440-ой. Нужна поддержка 100-ой шины. Т.е. память точно меняем. Вот она у вас почему и пищит.
440 а дальше LX;BX , LX с P-500 не включится, последний камень для неё, помоему, или 350, или 450, давно это было.
BX!
<Смотря какой еще 440-ой. Нужна поддержка 100-ой шины. Т.е. память точно меняем. Вот она у вас почему и пищит
Джампер стоит в 66.
Цел 500-й запускается. И с этой памятью! А Р450 не хочет работать на 66? Почему?
Аватар пользователя savely
Э-э, а почему бы не поставить для начала проц в штатные условия? Т.е. - сотку по шине... Ибо Сel 500 - таки в штатных, он 66...
А кому счас легко...
