Pentium 3 800EB + мамка Asus CUBX. При запуске системы все кулеры крутятся сам проц греется , но на экране ничего не видно. Дифектов на проце нигде не видно. Вставляю Селерон 650- все работает нормально. Пробовал сунуть в другую мамку, тоже самое. Что может быть с ним?
из вышенаписанного мне почему-то сильно кажется, что сдох процессор pentium !!! 800EB. Совсем сдох.
Аццкий ромбовод {:€
тоесть здесь без вариантов, в мусорку
Скорее всего. Или на брелок. Не думаю, что на обеих мамах такие дрянные конденсаторы, чтоб р800 просто-таки совсем не запускался.
brainbooster needed...
Я-бы сначала проверил камень на предмет к.з. по Vcc и Vtt
а потом по результатам: или отжигать
или на брелок
