ставил на этот проц кулек GlacialTech igloo 2416.после этого при установке винды вылазиет синий экран смерти (не установки). я думал что что-то с процем . смотрю а по краям процессора сколы небольшие. променял на селерон 667 све установилось.переставляю назад копм грузит винду и сразу перезагружается.чо делать с процем?
| Вложение | Размер |
| SSA41101.JPG | 48.91 КБ |
| SSA41102.JPG | 101.66 КБ |
| SSA41103.JPG | 57 КБ |
IMHO выкинуть или использовать для ремонтных задач.
Ну, можно попытаться отжечь.....хотя шансы получить или отсутствие результата или присутствие жмурика весьма большие
Если проц работает в ДОС, но не хочет в винде, можно попробовать ядро в панели управления без ACPI поставить. Некоторым помогало.
