Pentium4 M & MB
В наличии имеется с478 Пентиум4 М 2.2ггц , вопрос.
Какие проблеммы могут быть при установке на обычную матплату
чип 865 например?
Аватар пользователя DanZer
Множитель х12 - с вероятностью 99.9%, ругань на отсутствие микрокодов -0.05%, незапуск, если плата не совсем обычная, а что-то сильно брэндовое -0.05%. Вроде всё.
Что-то ищем? Google в помощь
платка асусевая , на 865, модель не скажу , до меня еще не доехала.
так что делать с множителем и микрокодами , это правится?
Насчет микрокодов - хз, надо просто ставить. Маловероятно, но может и ругнуться. А может и нет. Работе это обычно не мешает. А вот с множителем (особенно учитывая "асусность") точно ничего поделать не удастся... Но в этом есть и свой плюс - можно спокойно выставить 800 по шине, еще и небольшой разгон получится (P-IV 2.4 вместо 2.2, если не ошибаюсь:))
хм ASUS P4P800E вроде до 24х множитель знает ,
а разгон по шине не желателен т к тогда проц грется больше будет и смысл его мобильности теряется
А здесь дело не в этом. Мобильные процессоры P4 всегда стартуют на множителе 12. Потом уже переводятся на родной. До сих пор мне не встречалось десктопных плат, на которых учтена эта тонкость.
А если температура важнее производительности - можно оставить на 100(400). Правда, получится P4-1200, но зато греться будет намного меньше. Особенно, если напряжение питания ему поставить поменьше.
ну я так понимаю пора пробовать:)
