Печальная история такова. Жил-был один юзер, был у него комп с материю Asus P2B и винтом на 45. Подвернулась ему халява на апгрейд 45-гиговича на 80, согласился он, имея в виду потенциальные грабли с перешивкой (с надеждой на асусе взять все необходимое) и небольшой и сильно битый старый винт на всякий случай.
Перво-наперво выяснил юзер, что на асусе не могут даже вообразить, что на энту самую мать когда-нибудь захотят поставить 80 гиг, так что штатной прошивки нету. Присоветовали зайтить сюда, мол, все пучком и т.д., все увидишь.
Скачана версия патчера, прочитаны хелпы, восторги ощущены, запущен патчер на 1012-ю версию штатного асуса (который не помог увидеть винчестер, как и положено). Пропатчено патчером шилами aflash и pflash (с учетом пресловутой бут-радости), с ручным подтверждением каждого из возможных улучшений и парой запоротых до прошивки програматорами (ибо какие-то комбинации подтверждение и не подтверждение приводят к завису на фазе чтания биоса). Результат - на автодетекте вешается, на загрузке с указанными Auto-определениями устройств устройство видится, но грузиться с него ни в какую не хочет.
Ладно, вставляем старый и битый винт, сисим его, ставим винду-98, загружаемся - ура, есть в винде новый винч, читается, пишется, объем правильно показывает, все как надо, но сильно битый винт, стремно, посыплется ишо.
Ясный перец - на худой конец можно жить с 2 винтами, бохх и ним, пусть так, но надо мелкий поменять на другой небольшой - ну, шабы не битый. Меняем, ставим на мать - не грузится ни в какую. Все иде-устройства выбрасываем в помойное ведро, оставляем только новый маленький винчок - неа, не грузится. Ставим один старый битый маленький - все пучком, работает. Новый маленький - неа, с теми же настройками мастер-слейв на том же месте с теми же джамперами не работает ни в какую, пишет Press a key to reboot и все.
Скажите, люди добрые, есть ли разумный выход, или надо мать менять на ту же P3B-F? Как же так, почему один винч на 4 гига на матери, которая его всячески видит, может быть загрузочным, а другой нет? Есть ли способ обойти?
Ну и типа с Новым годом -)
Я позволю себе дурацкий вопрос:
на винтах, с которых не грузится ОС, есть активные разделы? А там операционка установлена?
Аццкий ромбовод {:€
Dedushka
Если юзеру не хватило компетенции разобраться с БИОС-ом и он начал хаять за это ASUS, то дальше может быть все что угодно так как "с дуру можно и икс сломать". АСУС для всех плат серии p2* (в т.ч. самой первой P2L97 выпускает БИОСы с поддержкой больших дисков. Любому сомневающемуся могу продемонстрировать помянутую P2L97s c родным биосом и 120 гиговиком c которого она и грузится).
Просто по политическим причинам эти версии так и остаются в статусе БЕТЫ "пожизненно".
Патчить старые БИОСЫ patcher-oм тоже можно, но я не стал бы делать этого в данном случае, если дело только в определении дисков.
Я пользовался для этого патчером 4-rc6 и 4-rc71 - все получалось.
В более позних версиях кроме самого патчера нужны еще вспомогательные файлы, так что шансов при такой компетенции "наломать дров" будет много.
Решение - скачать и прошить ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Slot_I/INTEL_Chipset/i440BX/P2B/with_Hardw...
После этого можно ставить любой диск до 120G включительно. А дальше можно спокойно заняться самообразованием.
Слово "юзер" было упомянуто неспроста, ибо таки юзер, то есть не расследователь тайных троп-)
Машину на колесиках тоже учатся с открывания дверей-)
Биос скачал, надеюсь, что рухнет не все после его зашивки-)))
Если это так просто, то это достойное завершение всей кретинской истории с муками-) Еще раз спасибо!
Удачи в новом году![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. Въехав в первый день после покупки своего "жопорожца" в мусорный бак, я твердо знал, что поскольку баки первыми не нападают, то виноват не бак и не автозавод, а лично я.
