Попала ко мне такая материнка , неизвестно рабочая или нет . Вставил проц , память - запускаю , тишина , глянул батарейку - убитая , поменял её , включаю , запустилась и через секудну бахх и один силовой кондёр взорвался , я сразу выключил . Что может быть ? Повидимому где-то короткое , где нужно капнуть не включая материнку , чтоб определить причину взрыва ?
Вполне возможно, что за время хранения у кондера появилась серьезная утечка - после включения он вскипел и рванул. А батарейка - типичная неисправность подобных мамок... ИМХО, конечно...
Alles Luge...
видимо так оно и есть , поменял конденсатор и всё заработало ...
Лучше и остальные заменить от греха подальше, где сдох один, там обычно и остальные на ладан дышут
