Здравствуйте, коллеги!
Прошу Вашей помощи. Есть БП Patriot T450.
ШИМ - CG8010DX16
Дежурка - 2N60 + 945
Силовые ключи - 2xE13009L
3,3В - SBL2040CT
5В -SBL3040PT
12В -STPR2020CT
Фильтр входной - нет
PFC - нет
Диодный мост - RS606
Входные банки - SU 200x820uF
Выходные сопротивления:
VSB - 49,5 Ом
12V - 450 Ом
5V - 49 Ом
3,3V - 10 Ом
-12V - 539 Ом
Принесли с диагнозом - не работает.
Внешний осмотрел, следов нагрева и повреждения деталей не обнаружено, кроме чуть вздутых электролитов в дежурке - заменил. Остальные внешне целые. Так же были места с треснувшей пайкой - пропаял. Для профилактики заменил электролиты в цепях баз силовых ключей.
При замыкании PS-ON на землю начинают появляться напряжения и БП уходит в защиту.
Все диоды и транзисторы - проверил - целые.
Подскажите пожалуйста, на что еще можно обратить внимание?
Для того чтобы определить какие резисторы входят в состав делителя напряжения обратной связи надо проследить по дорожкам, которые связывают их с выходными напряжениями +5V, +12V, GND и вход усилителя ошибки, по схеме в даташите микросхемы это 16 вывод (POS -положительный вход). По Вашей фотокарточке платы со стороны печати проделать это нельзя даже юноше с хорошим зрением. Поэтому могу только предположить, что три резистора включены в параллель (выше пустого места R39A обычный и два синеньких прецизионных) соответствуют нижнему переменному по схеме в даташите микросхемы. Справа выше, возле зелёного конденсатора, через синенький поступает +5V, через желтенький +12V. Надеюсь, имея перед собой плату, по дорожкам сможете самостоятельно точно определить.
Такой же блок попал в руки. Пробитые ключи, два сетевых диода, один сетевой конденсатор и транзисторы раскачки. Уже не первый раз сталкиваюсь с интересным "феноменом" у транзисторов раскачки. Китайский мультиметр указывает их как рабочие, а вот китайский ESR метр выявил неисправность.
Так я выпаивал проверял. Хотя чем черт не шутит.... Попробую ESR метром посмотреть...
PavelBC вы можете на своем БП посмотреть напряжение на ногах ШИМ в режиме работы? У меня сейчас свободного рабочего БП нет, чтобы запитать цепи ОС и посмотреть работоспособность ШИМ....
vii777, извините, но бп/комп уже отдал.
