Не знаю сюда ли этот вопрос задавать... но все же насчет добавленного патчером PowerNow!
StarGaz0r Да процессор замобилен! Биос пропатчен и мобильный множитель выставляется! Но! Драйвер от амд при установке пишет что он конечно поставится но работать не будет
В Виндовс ХР Драйвер процессора не предоставляет никаких средств для настройки и в закладке ПоверМенеджмент так же ничего не изменилось![]()
Однако через CrystalCPUID все работает (множитель скачет) но через CrystalCPUID оно работала и до патча ![]()
Биос я выкладывал несколькими постами выше.
Плата DFI AK75-EC & Canyon 7TABAS dfi.com.tw/Upload/BIOS/AK75EC0829.ZIP
apple_rom
не работает.
Пропатчил 10той, без изменений
PowerNow DashhBoard выдает месаедж бокс...
There is no driver avalible for accessing AMD processor information. Try reinstall this application
Вроде бы после установки dashboarda появляется новый драйвер AMD CheckState, и он то как раз и не запускается.( в device manager'e надо включить Show hidden device). Мне думается что как с ним разберемся так все и пойдет.
Набрел на один интересный сайт по теме. Сам еще не пробовал, но вроде, програмка на нем добавляет PowerNow в биос.
сайт:http://pnrom.stuffedcow.wox.org/
спасибо за интересную ссылку, но патчер уже делает все что делают те программы.
gluk111
Так и есть! присутствует драйвер AMD CheckState и не запускается
Просто сообщу - не напрягайтесь и ждите следующую версию патчера, которая уже будет делать сабж на уровне добавления "повернава" прямо в ACPI... Причем - проверено, работает...
Если БП будет патчить ACPI-таблицы, те, что в образе биоса хранятся, то это гемморойно слишком и без стороннего ASL/AML [де]компилятора (типа iASL) обойтись будет очень сложно. К тому же могут возникнуть проблемы при обратной компиляции ASL кода, даже если в нем ничего не менять.
Или патчер будет модифицировать исполняемый код биоса, чтобы он на этапе загрузки изменял уже распакованные и находящиеся в памяти таблицы ?
ИМХО, наиболее предпочтителен комбинированный способ: патчер добавляет в ACPI-таблицы все необходимые объекты, но вместо _PSS пишет лишь болванку с пустыми полями, которые заполняются биосом (точнее, кодом, добавленным в него патчером) на этапе загрузки в зависимости от модели установленного процессора. Вроде бы авардовские биосы для материнок под K8 поступают именно так. Это наиболее универсальный вариант, т.к. не потребуется снова патчить и перешивать биос при смене процессора на другой.
Хотя неплохо было бы также иметь возможность задать свой набор P-States под конкретный процессор. А если процессор вдруг сменится, перейти на предыдущий (универсальный) вариант или вообще отключить поддержку PNow!
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Ну так что?! Уже полтора месяца прошло, а новее чем версия альфа 10 так и не появилось?!
Так что, плакала возможность использовать родной софт AMD PowerNow?!
Или может есть какой-нибуть другой софт, который в зависимости от нагрузки процессора умеет ему множитель повышать или понижать?!
Да кстати, у меня мама Abit KT7A-RAID , умеет очень сильно понижать и повышать напряжение из меню биоса, (да и проц у меня нелоченный) а вот можно ли это же самое на лету в Windows будет сделать? Чтобы получился полноценная замена ноутбуку?
Я себе компьютер собираю под сервер рядом с телевизором и хочу чтобы когда он не нагружен, то частота и питание поменьше, а как DIVX играть или что-то ещё - так на максимум
Как я понимаю PowerNow (если он заработает с bios patсher) это как раз и должен делать, только вот будет ли он менять кроме множителя ещё и вольтаж на проце попутно, или его придётся фиксированно через меню в биосе ставить?!
А может автор патчера поболеть, к примеру, или он, коли уж написал такое, просто обязан во всем быть суперменом? Может, лучше спокойно подождем? Если человек заводит ветку "обкатки" новой версии, ему зачем-то, вероятно, обсуждение в этой ветке нужно?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Последние n постов (диалог Dimentos'а с Danzer'ом) отделил в отдельную ветку....
Надеюсь, никто не возражает против такого разделения
Аццкий ромбовод {:€
