Доброго времени суток!
Ситуация такова.
По началу, как всегда, все работало нормально. После штатного выключения компа и последующего включения, оказалось, что одна из планок (всего было установлено 2 планки Samsung DDR 400 по 256Мб каждая) показывает в 2 раза больше
чем есть на ней на самом деле.
Т.е. ее не ковыряли, руками не прогали и т.д.
Я ее просто вытащил и ничего не делал, внешний смотр также ничего не дал.
Подскажите плиз, что можно сделать?
Как вариант, посмотреть параметры прошивки SPD. Если второй модуль такой же, то это вообще не проблема.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Надеюсь: 1. зачистка контактов планок ластиком, была произведена
2. Очистка от пыли и последующая продувка сжатым воздухом - то же.
ИМХО: а заменить на две или одну по 1Гб, а обе 256 в морг
Чистил, продувал, не помогло. Буду смотреть прошивку.
Менять память на печатной машинке нет смысла. Жду пока савсем сдохнет, поставлю новую.
Огромный СПС.
