Здравствуйте!
Приобрел видеокарту с симптомами.
Не выводит изо ( чёрный экран после слов добро пожаловать и появления курсора. Иногда сразу после логотипа винды)
Пробовал разные драйвера. Без драйвера грузится и работает.
Плату осмотрел. На винте радиатора, пломба не нарушена. Сбитых элементов на плате нет.
Прогревал ГП до плавления. Без изменений.
Что смотреть? На что грешить?
Есть ли у кого Версия биоса под эту видеокарту (NE5X55T0HD09-1061F)?
Нет изо после пириветствия. При установленных драйверах.
techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=NVIDIA&manufacturer=...
бери если твоей нет от ASUS -a
будут вопросы пиши
Кулер случайно после выключения экрана на 100% не раскручиватся? Была такая, там был полуподгоревший ШИМ, снимал напряжения с ГПУ как раз после загрузки драйвера (экран приветствия).
Биос теоретически возможен, но маловероятен.
Наиболее частая причина - низкое качество печатной платы и компонентов у этого производителя, которые губят псб под действием температуры и времени.
Палиту все-таки ближе Гаинвард (по замене биоса)
Видюха погорела... Черный экран и не идет загрузка.
Погрею, если не воскреснет положу на полочку.
"Наиболее частая причина - низкое качество печатной платы и компонентов у этого производителя, которые губят псб под действием температуры и времени."
Palit как и другие "производители" закупают карточки у NVIDIA , а та размещает заказы у 2-х производителей.
то есть получается, что все идет с двух заводов?
я читал что Нвидиа продает референсы "только наклей лейбл" если девайс недавно анонсирован (его производство еще не налажено на сторонних заводах), или если девайс особо сложен и дорог (как например 8800Ultra)
даже если взять те же 550 от gainward и palit - одинаковые по частоте брака (зашкаливает) - они отличаются по распайке.
Palit - название говорит само за себя
А вобще, видеочип под реболл, или уже новую карту присматривать.
Знание является наградой за действие!
все делается под ее контролем промежуточные фирмы больше творят в сфере охлаждения или разгона на уровне драйверов
если интересно можете почитать для примера IXBIT 4 2007 там есть интересная обзорная статья по 8800 того периода .
или remake.net.ru/forums/index.php?showtopic=480&st=500
а по мне Palit лучшее соотношение цены---качества если взять статистику (даже по этому форуму) все не без греха ,т.е. все вылетают ,а цены
разные .
100% на помойку!
