При включении на экране ничего не видно или мусор - сразу же надо проверить сборку из 2 MosFet SQ2 (корпус SO-8), надо же додуматься сделать линейный стабилизатор на 2 MosFet'ах в корпусе SO-8 без радиатора.
У меня маркировка E6N03 (On Semiconductor NTMD6N03R2: 30В, +-20В, 24мО@10В, 6А), заменил на IRF7313. На него или радиатор поставить, или допаять впараллель - рядом есть место под еще один транзистор.
Авось кому-нить поможет.
