Palit GeForce GT 240 512M GDDR5 128B
Данная видеокарта работает так: всё в полосах и артифактах.Артефактов становится больше как только 2 чипа памяти нагреваются.Память стоит 4 чипа:K4G10325FE-HC05 самсунг .Есть мысль снять эти 2 чипа неисправной памяти,но будет ли изображение с оставшимися 2чипами?Фото карты выложу попозже.Питание памяти построенно на :uP6161N.
С чего взяли что чипы неисправные? Может просто отвалились. Раз собираетесь снимать их, то оборудование у Вас есть, сначала лучше прогрейте с флюсом до плавления шаров под памятью и гпу.
И сначала фото артефактов приведите. А то бывает из-за проблем с питанием тоже могут быть артефакты.
27 Сен 2013 - 20:14 snAke666 >> 918 >> 94.34 >> Написать автору
из-за отвала могут раскаляться чипы?
Раскаляться не могут конечно.
Из-за питания памяти? Я так понимаю если б было неисправно питание то нагревались бы все 4 чипа а не 2 ?Нагреваются так что палец обжигает.А поять и припаивать и тд есть чем.
Тады лучше сразу менять микросхему и пропайками не мучать карточку
Опять вернулись к началу .Вопрос такой будет ли изображение если сниму два чипа памяти?
Снимите, за одно и узнаете. Вам в любом случае их снимать. Гадать будет показывать или нет тут врядли будут.
Что получилось?
У меня хуже ситуация произошла сегодня.
Лежит БП, 350Ватт, разумеется хлам Китайский, но лучше на мой взгляд чем всякие Linkworld. Правда состояние было не известно.
Цепляю ОЗУ, проц, мать АМ3 Gigabyte, видео Palit GT240 1GB DDR2, БП молчит, я забил на него, ставлю видео на место себе - и вдруг артефакты.
Как БП мог убить видеокарту? Он же даже не запустился. Или просто совпало так, ибо видеокарте точно больше 3 лет, должна быть 2011 года куплена, купил Б/У в системнике, работала у меня круглосуточно, правда чистилась своевременно, в среднем было 40 градусов.
